#1 16-03-2011 21:02:19
- franc
dépose de pare brise
bonsoir a tous j'ai besoin d'un conseil ,pour déposer le pare brise et toutes les vitres pour peindre .
quel est la technique sans abimer le joint j'ai déposé le jonc je pense que la dépose se fait de l'intérieur vers l'extérieur ?c'est une renault 4 de 1981 .a votre avis pour peindre la dépose des vitres et obligatoires ou non ? (a bientôt et merci d'avance )
16-03-2011 21:02:19
#2 16-03-2011 21:15:01
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Re : dépose de pare brise
Salut, tu n'aurais pas du retirer le jonc qui n'est pas simple à replacer.
Selon le travail que tu souhaite faire et surtout si le contour des fenêtres n'est pas rouille tu peux ne pas démonter tes vitres surtout si la couleur ne change pas.
Moi je les retire systématiquement mais c'est ma façon de travailler !
Pour enlever les joints par l'intérieur tu utilise des tournevis plats comme pour un pneu de vélo et tu relève le joint petit à petit tu avance et exerce une pression sur les vitres.
Alain-bedo
#3 16-03-2011 23:05:36
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
J'utilise une technique rapide au tournevis plat. Il faut d'abord décoller le joint des vitres et de la carrosserie des deux côtés avec une lame de cutter par exemple sans couper le joint et avec le tournevis, faire passer le joint vers l'extérieur dans un coin et sur une quinzaine de centimètre de chaque côté de l'angle. Ensuite, il faut se mettre dehors et tirer sur le joint. Comme ça, tu démontes le joint sans forcer sur le pare brise, sans détériorer le joint et en quelques minutes.
Pour le remontage, à la ficelle et en 5minutes à peine, c'est fait.
#4 17-03-2011 09:49:17
- franc
merci pour vos conseils je vais mis mettre tous de suite (rené)
#5 17-03-2011 10:07:37
- frasseto
- Lieu : Corse du Sud
Tu as aussi la solution de glisser sous le joint, coté exterieur bien sur, un fil electrique de 2.5mm²: ça rmaintient le joint surélevé de la carrosserie pour la mise en peinture et ça évite la dépose due la vitre.
#6 17-03-2011 22:53:45
mode opératoire ici : http://wirehead.over-blog.com/article-6962173.html
#7 17-03-2011 23:07:29
#8 17-03-2011 23:47:10
- alain-bedo
J'ai déposé des centaines de vitres avec des joints caoutchoucs, je n'ai jamais retiré le joint de la vitre c'est trop la merde a enlever et à remettre !
Pour la repose c'est plus simple et plus rapide ensuite à réaliser mais à chacun sa méthode !
Dernière modification par alain-bedo (17-03-2011 23:48:40)
Alain-bedo
