#1 10-12-2006 21:47:44
- trellepowaaa
rouille perforante sur plancher...
tout est dit dans le titre, je viens de récupérer une 4L de 1986 anciennement de gendarmerie dont j'ignore le modèle et j'ai découvert cet après midi que le plancher était rouillé au point de le perforer...
bien sur vous allez me dire "change le !!" oui mais comment !!!
plancher droit :
plancher gauche :
cliquez sur les images pour les agrandir.
j'attends votre aide avec impatience !!! :d
Dernière modification par trellepowaaa (10-12-2006 22:01:50)
10-12-2006 21:47:44
#2 10-12-2006 22:03:20
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : rouille perforante sur plancher...
Salut , d' après ce que l' on voit sur la toffe , les dégas ont l' air légers . Moi a ta place je décapperais la tole a la brosse métalique rotative ( montée sur perceuse ) , puis passage de Rustol , suivit de plusieurs couches d' antirouille . Le trou moi je ne le boucherais pas , il permet a l' eau de s' evacuer , et au plancher de respirer .
#3 10-12-2006 22:06:00
- type112
- Lieu : Bordeaux
Rien de surprenant ni d'alarmant, je préconise seulement de découper et de remplacer la tole HS par des "patchs".
#4 10-12-2006 22:14:31
- Boub le trelleur
Ah , tu nous as rajoutté des toffes depuis mon passage ( lorsque j' ai posté il n' y avait que la première photo ) . Bon , ton plancher n' est pas des plus frais mais on a vu pire ... Le top serait de souder une rustine sur le gros trou de gauche , mais si tu ne peux pas le faire , fais comme je t' ai écris plus haut , pour que ta tole soit protègée et ne se dégrade pas d' avantage . Tu ne passeras pas au travers ...
#5 10-12-2006 22:17:26
- trellepowaaa
à gauche j'ai quand meme quelques doutes quant au "passage a travers" ! mais a droite rien de bien alarmant je pense...
qu'est ce que tu appelle des patchs ??? comment faut il les poser ??? je n'ai qu'un poste a souder a l'arc et malheureusement je ne connais personne qui a de chalumeau...
#6 10-12-2006 22:20:32
- Boub le trelleur
Un patch c' est un morceau de tole que tu soude bord a bord , on peux aussi appeller ça une rustine . En fait tu découppe a la disqueuse la tole malade et tu soude a la place un morceau de tole découppé aux bonnes dimenssions .
#7 10-12-2006 22:23:40
- trellepowaaa
mais pour faire ca il me faut un chalumeau une soudure a l'arc va passer au travers non ????
il n'y a pas d'autres moyens que de souder ces " rustines " ?
Dernière modification par trellepowaaa (10-12-2006 22:28:50)
#8 10-12-2006 22:39:04
- 4LGirl
salut à toi trellepowaaa,
j'ai rencontré le même soucis que toi lorsque j'ai commencé la rénovation de la mienne et aujourd'hui j'ai enfin réussi (après de nombreux essais)...
j'ai poncé tout le sol en ne laissant aucun signe de rouille, si il y a de nouveaux trous qui apparaissent ce n'est pas grave, ensuite j'ai vaporisé tout le plancher avec du rustol et j'ai bouché les trous avec de la fibre de verre mélangé à de la résine et du durcisseur puis une fois bien sec j'ai mis de la peinture pour portail et je n'ai pas eu de surprise pour le moment...
#9 10-12-2006 22:48:13
- trellepowaaa
salut 4L Girl
cette solution serait plus dans mes moyens d'autant plus que le plancher va etre recouvert de tôle martelée et je veux reboucher les trous avant de les recouvrir meme si c'est pas trop grave a ce point mais bon...
a ce propos est-ce possible de percer la choucroute ?
c'est pour riveter les plaques de tole
#10 10-12-2006 22:53:04
- Boub le trelleur
Il faut éviter de superposer des toles les unes sur les autre , sinon c' est corrosion de l' ensemble . Les toles frottent les unes sur les autres avec les vibrations et la condenssation s' installe . Après ça rouille très vite ...
#11 10-12-2006 22:55:21
- trellepowaaa
si je comprends bien meme en resoudant ou en mastiquant le plancher je ne pourrais pas mettre de tole martelée ou de plaque en alu par dessus ?
#12 10-12-2006 22:58:44
- 4LGirl
je ne peux pas te renseigner je ne vois ce que c'est la choucroute...à part un plat de chez moi...lol...
#13 10-12-2006 23:07:30
- trellepowaaa
ben la choucroute c'est le divin mélange que tu viens de me préconiser pour remplir ces satanés trous !
bon sur ce bonne nuit on verra demain pour ce problème il fera jour !!
demair retour a l'internat alors dodo tôt !
Dernière modification par trellepowaaa (10-12-2006 23:09:10)
#14 10-12-2006 23:13:40
- 4LGirl
ok je ne savais pas...
oui ça se perce très bien
bonne nuit
