#1 11-12-2006 12:08:21
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Adapter freins a rattrapage automatique d' usure sur une R 4 de 1969 ?
Salut a tous , je dois démonter mes freins sur Mamie Trelle de 1969 , pour une remise en état ( problème freins avant ) . Et j' aimerais adapter des freins avec rattrapage automatique d' usure des garnitures ( comme sur les R 4 sorties entre 1981 et 1986 ) . Est ce possible ? Est ce difficile a réaliser ? Quelqu' un a t' il déja réalisé cette adaptation ?
A+ Boub !!
11-12-2006 12:08:21
#2 11-12-2006 13:45:30
- boost R4
Re : Adapter freins a rattrapage automatique d' usure sur une R 4 de 1969 ?
Salut Boub ,je ne vois pas l'utilitée de mettre des rattrapages de jeu automatique ,surtout sur une 69 ,il te faudra changer tes flasques AR ,donc tout .
Avec les cames on arrive à avoir un réglage du jeu des machoires plus fin .
#3 12-12-2006 12:18:24
- Boub le trelleur
L' utilité de la transformation :
_ Réglage automatique des garnitures .
_ Trou de visite dans le flasque avant pour controler l' usure des garnitures sans avoir besoin de tomber le tambour .
_ Démontage et remontage plus facils .
En fait , je souhaite récupèrer une épave de R 4 a moteur 845 cm3 , de 1982 a 1986 pour récupèrer les freins avant et arrière ( de plus cela me ferra de la pièce d' avance ). Mais je ne suis pas sur que ce sois " montable " ...
