#1 14-12-2006 13:31:31
david4l
Lieu : freville du gatinais
rotule suspension
bonjour a tous,
J ai lu qu il fallait percer les rivets (2 par rotule) pour sortir les rotules de suspension inferieur et superieur
ma question :quel diametre pour le foret ?
MERCI D AVANCE
DAVID
la vie est plus belle au volant d une RENAULT "anciennes"
#2 14-12-2006 18:43:48
Senso
Lieu : versailles
Re : rotule suspension
Le diamètre importe peu, il suffit qu'il soit plus gros que  le corps du rivet, essaye  dabord avec du 5.  Si c'est trop petit prend du 6 ou 7 pour finir.
Tu peu aussi y aller à la meuleuse pour  couper le tête des rivets.
#3 14-12-2006 20:57:56
R4-4L-31
Lieu : Toulouse (31)
Sur les rotules de suspension supérieures, j'ai utilisé une petite mèche (je devrais plutôt dire plusieurs mèches) dans l'axe des rivets. Il y en a trois par rotule.
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=51195&g2_serialNumber=1
Sur les rotules inférieures, par manque de place, J'ai percé dans le sens perpendiculaire. Il y en a deux par rotule.
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=51193&g2_serialNumber=1
Le but était de réduire l'épaisseur de métal pour ensuite faire ensuite sauter ce qui restait des rivets au burin. Je n'ai pas de burin de carrossier, j'ai donc utilisé un burin de maçon.
R4 GTL - 112.800 (R 1128) - 02/83
#4 15-12-2006 13:34:06
david4l
merci pour le renseignement les gars,
j essaye ca pendant mes vacances de noel
a bientot , en trelle biensur
david
