#1 14-12-2006 19:37:21
- BENOIT
DEMARREUR
SALUT
j'ai un problème ave mon demarreur usr ma 4l de 1988
est-ce compliqué de le démonter ?
je suis un grand novice en mecanique
benoit
14-12-2006 19:37:21
#2 14-12-2006 19:48:46
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : DEMARREUR
Salut Benoit , le démarreur est simple a changer mais les boulons sont difficiles d' accès ... Il faut des doigts de fée . Bon courage ( surtout pour la vis d' en dessous ...).
#3 14-12-2006 20:50:30
- rodeo34
Re : DEMARREUR
salut,benoit
petite difficultée,enlever le filtre a air,débrancher la batterie,enlever la bride d'échappement,eventuellement la plaque de protection du demarreur,débrancher les cables du démarreur puis les vis de fixation du démarreur,nor malement au nombre de trois,la vis de fixation du bas est la plus difficile sauf si clé a cardan (13),la clé spéciale est une clé de 46cm de long biensur vendue par "mister facom".Certains amateurs non consciencieux ne remettent pas ce vis ,ne pas le faire il a son utilité comme tous les autres.
Bon démontage.
"Les rodéos sont des quatrelles qui ont simplement changé de robe"
