#1 16-12-2006 11:20:32
- lowlucas
info carbu zenith 28 if
Bon apres je ne sais plus combien de discussion sur mon carbu, pointeau changé, nouveau joint,nettoyage radiateur( on m'avait dit!), verif pompe à essence, et bien rien de tout ceci mon 28 if devenais poreux quand j'etais dans un ralentissement!! et l'essence s'echappait partout par la cuve!
donc ca y est , j'ai fait changé le carbu et reglé au strombo l'allumage et la pepette elle a des ailes!
je l'ai fait reparer dans un lycée pro, et elle est nickel!!
pour le carbu, j'en ai trouvé un dans une casse comme neuf à 30 euro avec le porte filtre air, sur une trelle de 81, et c'etait casi le même 28 if que celui d'origine de ma 67, il y avait juste une entréé au bas de la cuve qu'il a fallu obturé et prendre le porte filtre à air ( le bas) avec , qui s'est adapté sur mon cache filtre de 67....voila. Une nouvelle trelle sortie réglage usine!!
16-12-2006 11:20:32
#2 16-12-2006 13:33:56
- Papuche
Re : info carbu zenith 28 if
ba c'est cool tout ça!!
content que tu est pu la réparer!!!
#3 16-12-2006 13:36:16
- garrett
- Lieu : la Mayenne
un 28IF sur une 67 ? C'est pas un 26DIS qui était monté la dessus a l'origine ?
4L un jour 4L toujours.
#4 16-12-2006 14:54:39
- lowlucas
non, c'etait soit le solex 26 id soit le zenith 28 if, tu peux avoir ou mettre les deux...
#5 16-12-2006 15:03:32
- PAT12
- Lieu : yonne
je cherche un joint de cuve pour carburateur zenith 28 IF, sur un moteur type 112C. quelqu'un aurait il un "tuyau" ? merci pour le renseignement.
#6 16-12-2006 15:31:00
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
salut pat 12 et bienvenu.
Tu trouveras ça chez renault même ou chez des accessoiristes de ta région (laquelle?)
#7 16-12-2006 15:44:54
- PAT12
- Lieu : yonne
malheureusement, il n'y a pas cela chez Renault Auxerre (Yonne). merci pour ta réponse.
#8 16-12-2006 15:51:34
Aux serre?? Yo.. man.. NOn........ Yo.. nne.. Ya pas un certain Gus Dule par la bas magasinier chez Renault (ex..)...
#9 16-12-2006 15:54:13
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
tu rigoles? j'ai acheté une pochette de joint carbu chez renault le mois dernier pour un zénith 28IF. je te donne la référence pour un TL de 78:
7701202604 : flotteur pointeau environ 35 euros.
le magasinier n'a pas voulu se faire chier à regarder dans le bouquin PR vu que la trelle n'est pas informatisée. Tu y retournes et tu insistes et puis tu demandes un remise pour le temps perdu...
dans la concession renault de mon quartier, il y a les affiches de la campagne "bye-bye".
#10 16-12-2006 18:41:39
- PAT12
- Lieu : yonne
Merci pour la référence Manu, et aussi pour les conseils. Pour Patcatcat, je ne sais pas si "Gus Dule" est toujours magasinier chez eux.
A PLUS.
