#1 05-05-2011 10:00:10
ohauguel
Entretien&Stockage Batterie !!??
Encore un changement de batterie ! ... Grrrr ...
J'ai immobilisé ma belle l'été dernier pour lui rafraichir la mécanique (embrayage HS, j'en ai profité pour faire un gros nettoyage, tous les freins, tous les amortisseurs, toutes les rotules et tous les silent blocs).
La batterie (qui avait déjà 2 ans mais aucun signe de faiblesse) je l'avais mise "au chaud" (cellier 10°c-20°c) au démontage. Avant-hier, voyant le grand jour de la remise en marche arriver, je la met en charge 1 grosse nuit, et hier soir, tout content d'en être enfin arrivé au moment fatidique, je mets la batterie, je cable, je tourne la clé, ... grésillements, voyant qui baisse, plus rien Pu%!#~é c'est pas vrai ... arf
Je retourne avec ma batterie là où je l'avais mise à charger, et je m'aperçois qu'il y a du liquide partout ... pfff ... elle a du déborder ....
Donc ce matin changement de batterie (pas encore essayé de redémarrer, c'est pour ce soir) ... 71,25€ ...
Question : quelqu'un a un "truc" pour stocker une batterie, pour l'entretenir et la conserver "dans" ou "hors" moteur ? J'aimerais bien que la nouvelle me fasse plus de 3 ans, même si je ne roule qu'occasionnellement...
Merci,
Olivier
PS: c'était une "Carter" N°4/45Ah/330A, premier prix de chez Norauto
R4 TL 1985 - B1B D7 845cc - HAO 164 - 130 000 km - vendue
#2 05-05-2011 11:00:04
jean-pierre83
Lieu : toulon
Re : Entretien&Stockage Batterie !!??
salut,
hormis contrôler sa charge de temps a autres et lui mettre un coup de chargeur,  la T° 20°  apres je vois pas
4trtellement votre........  lol
#3 06-05-2011 09:08:00
garrett
Lieu : la Mayenne
Comme l'a dit jean pierre, stocker la batterie chargée et hors gel, eut être redonner un petit coup de charge de temps en temps.
Mais il y a une méthode sans garantie pour sauver certaines batterie: parfois c'est les plaques frittées qui s’effrite (logique smile ) en tombant cela cour-circuits un élément.
Il faut vidanger la batterie avec les précaution d'usage, bien la rincer a l'eau claire et refaire un mélange acide eau.
4L un jour 4L toujours.
#4 06-05-2011 09:28:24
garconet
Lieu : st galmier(42)
salut,
est ce que c'était une batterie avec entretien(avait-elle des bouchon sur le dessus pour faire les niveaux)?
Si oui lors d'une grosse charge(lorsque la batterie est vide) il est conseillé de legerement ouvrir ces bouchons pour permettre un leger "dégazage"(attention à ce qu'il y a au dessus).
sinon pour l'entretien, précaution d'usage classique (vérification périodique des niveaux des différents éléments) et completer exclusivement avec de l'eau déminéralisée(pas d'acide).
Après une dernière technique  si tu prend ta voiture très rarement et que tes équipements electriques consomme toute ta batterie (ex l'horlgoge) entre chaques utilisations,il existe dans le commerce des petits boitiers (branché sur le secteur) qui permette de maintenir la batterie en tension et de legerment allonger sa durée de vie..
Garçonet
"si ma 4L pouvait parler elle en aurait a raconter.."
#5 06-05-2011 09:39:38
ohauguel
C'était une batterie sur laquelle on peut ouvrir les bouchons. Je vais tenter pas tenter un rinçage car je ne me sens pas de faire des mélanges acide-eau smile Par contre je vais re-tenter une charge complète avec les bouchons ouverts (au fond de la grange !) juste pour voir ... et parce que ma nouvelle batterie ne tient pas dans l'emplacement !!! (quel cxx !!!)
Pour le petit boitier de maintient de charge çà me parait une solution, je me rappel qu'ils me l'avaient proposé lors de l'achat de mon tracteur - tondeuse, je ne l'avais pas pris, mais c'est à voir, genre branchée sur le secteur derrière un jour/nuit ou un programmateur pour pas que çà tourne 24/24 ... je retiens l'idée.
Merci de vos réponses.
Olivier
#6 06-05-2011 09:45:23
garconet
sans etre pessimiste une fois que la batterie est hs il est rare de la ramener à la vie...
je pense que si elle a coulée tu devrai refaire tes niveaux...
pour le boitier normalement(après tout depend des modèles) il ne tourne pas en continu mais se déclenche simplement quand la batteire passe en dessous d'un certain seuil...
Dernière modification par garconet (06-05-2011 10:20:20)
Garçonet
#7 06-05-2011 11:11:03
pas2
Lieu : Lyon 69
Je crois que le boitier de maintien de charge existe aussi en paneau solaire ...
#8 06-05-2011 19:22:59
2009pouch
Lieu : region dunkerquoise
il exsiste un systeme de charge lente pour batterie
un chargeur branchez sur 220
qui optimise une batterie en la chargant (quand il faut )voyant = rouge
ou un voyant vert    =ok
sa marche tres bien pour ma moto
et je recharge les batteries de voiture avec le meme chargeur
mais plus longtemps (le temps)
salutations
#9 06-05-2011 20:16:40
alain-bedo
Lieu : Ardéche (07)
Pas2 à raison, tu trouves des petits panneaux solaires de faible puissance qui te permette de conserver la charge de la batterie au maximum !
Tu trouves ça chez Conrad ou ailleurs pour 40 € environ, tu le pose à un endroit ensoleillé puis tu le raccorde sur tes bornes de batterie et là plus de souci la batterie restera chargé !
Alain-bedo
#10 06-05-2011 21:53:09
ohauguel
J'ai vu que le chargeur 'lent' et 'intelligent' CTEK était pas mal (220v, 0.8A, 49€) mais effectivement si je trouve un chargeur solaire dans les mêmes prix, je prendrais plutôt çà.
Merci pour les idées smile
Olivier
#11 06-05-2011 22:30:36
titi45
Lieu : limite 45 91
Bon je profite de ce poste pour vous signaler que ma femme bosse dans les baterie sur commande elle peut même avoir du 6 volt...par exemple il y a deux ans j'ai payer une batterie de quad 90 euros et la même par elle cette année m a coute 43 eurso donc si y a des gens pres d'etampes ou du loiret...je peux passer commande pareil pour des lots de pile pour les joueurs dde wii
#12 07-05-2011 01:29:08
Reivilo
Les batteries 6V coutent combien ?
Ca peut être interressant wink
#13 07-05-2011 09:11:18
titi45
Lieu : limite 45 91
Il fait me donner la référence et les dimensions de ta batterie et je demande a son patron
