#1 17-12-2006 17:39:13
- jerom1564
Schema électrique R4 GTL de 1984
Bonjour à tous, et merci pour la masse d'informations fiables que nous trouvons sur ce site.
J'ai commandé la revue technique pour ma 4L GTL de 1984, mais elle tarde à venir...
Aussi, je vous demande si quelqu'un n'aurai pas les schema electrique de cette 4L ( un petit scan de la RTA me serait d'un grand secours).
En effet, je dois passer le CT, mais avec un clignotant avant droit ne fonctionnant pas, ainsi que les feux de position AV (alors que ca marche derrière), je doute qu'elle passe.
Pour rentrer plus en avant dans mon problème de clignotant, ce n'est pas l'ampoule. Je n'ai pas de jus qui arrive au clignotant AV droit. La centrale clignotant m'indique un dysfonctionnement en doublant la cadence de du clignotant AR droit. Je voudrai tirer un cable, mais j'avoue etre un peu perdu dans les fils...
Je vous remercie d'avance.
Bon dimanche...
17-12-2006 17:39:13
#2 17-12-2006 18:52:03
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : Schema électrique R4 GTL de 1984
salut et bienvenu,
voilà:
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … emId=16880
ll doit y avoir tout ce que tu désires.
tu dois avoir un problème de masse, ça arrive souvent.
bon courage.
#3 17-12-2006 22:47:43
- boost R4
Salut Jérome ,essaie de manipuler plusieur fois ton interrupteur de feu de détresse ,au cas ou ,change le ,tu peux monter tout ce que tu trouveras de ressemblant chez renault ,R5 ,express ,R9 ect...
#4 18-12-2006 10:48:58
- jerom1564
Bonjour à vous,
Je vous remercie beaucoup pour les conseils prodigués. J'ai bien eu les schéma mais ne peux pas lire les numéros de fils, meme en grande résolution. Par contre, je vais immédiatement testé la masse.
Par contre, boost, je retiens ton idée, car il est vrai que le bouton warning ne marchait pas, il fallait le bouger un peu. Peux etre est-il pas totalement guéri...
Je vous tiens au courant, et encore merci
Bien à vous.
Jérome
#5 19-12-2006 20:18:11
- jerom1564
Finalement, mon problème était simple. Faux contact pour le feux de position AV Gauche, et par contre, c'etait l'optique de droite elle meme qui fonctionnait pas (sans doute vert de gris sur les contacteurs).
Je suis content, j'ai eu le controle technique (meme si je doit y repartir pour une rotule de direction ...)
Bien à vous
Jerome
#6 19-12-2006 20:31:47
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
content pour toi et montre-nous des photos
