#1 18-12-2006 16:10:36
zigou
demonter le radiateur de chauffage
j'ai une fuite au niveau du radiateur de chauffage (probablement la durite)
j'ai regarde mais j'ai pas trouve comment le demonter (et j'ai un manuel de reparation renault mais ca ne correspond pas au niveau des schemas)
le radiateur semble fixe a la plaque en plastique qui il a devant!
#2 18-12-2006 19:16:51
bebel4x4
Lieu : Appoigny
Re : demonter le radiateur de chauffage
tu enlèv'e, volant, tableau de bord et te 5 écrous de 10(2 à) gauche, 2 à droite, et un en dessous, en bas quoi) de ton bloc tu débranche tes durits de sur la pompe à eau  et après à toi de sortir tout ça gentillement.
#3 18-12-2006 22:53:46
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Pas besoin de tomber le tableau de bord !!! Tu déposes les écrous qui maintiennent le bloc noir du ventilateur . Puis après avoir déconnecté les durite comme t' a dit Bebel , tu déposes les écrous de la plaque pour sortir le radiateur .
A+ Boub.
#4 19-12-2006 09:02:41
zigou
oki!
d'apres le bouquin que j'avais pas besoin de deconnecter les durites!
je m'en doutais mais je prefere demander avant...
mieux vaut un qui sait que 10 qui cherchent ^^
#5 19-12-2006 23:17:19
rodeo34
Attention,zigou,impossible d'enlever le radiateur si tu ne déconnectes pas les durites coté compartiment moteur .Le radiateur est ensuite simplement clipsé sur la plaque en plastique de maintient.
cordialement
"Les rodéos sont des quatrelles qui ont simplement changé de robe"
#6 20-12-2006 15:25:42
zigou
merci pour vos reponses!
donc....
j'ai bien demonte mon radiateur et je pense que la futie vient du robinet de chauffage!
je ne sait pas ou en trouver un!
si qq'un a une idee (ou une adresse...)
#7 20-12-2006 15:27:39
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Moi je te conseille de changer ton radiateur complèt ... C'est plus simple !
#8 20-12-2006 15:36:15
Marginal
+1 Boub le trelleur , il faut changer le radiateur complet ... Va dans une casse , tu ne le payeras pas très chère .
#9 20-12-2006 17:31:01
zigou
okay merci!
