#1 30-05-2011 12:52:57
- stephane27
clignotants f4
bonjour je possede depuis quelques jours une f4 de 1986
le probleme: les clignotants le klaxon et les voyants de phares et plein phares ne fonctionnent pas
j ai changé le comodo la centrale clignotante verifié les plombs nettoyé et changé le bouton de warning mais rien n y change. j ai branché un fils + de la batterie jusqu au clinotant et ils s alument donc pas de probleme de masse?
30-05-2011 12:52:57
#2 30-05-2011 17:00:58
- basch45
- Lieu : 45160 Olivet
Re : clignotants f4
n'aurais tu pas un fil coupé sur ton faisceau? as tu bien verifier la masse?
Il faudrait que tu puisse tester chaque ligne commandée par ton comodo avec un multimetre.
4L d'un jour, 4L toujours!
#3 30-05-2011 22:03:45
- benoitpikup
- Lieu : bourg en bresse
Re : clignotants f4
il te manque un fille sur ta batterie.
#4 30-05-2011 22:05:31
- benoitpikup
Re : clignotants f4
ou alors tu a la masse sur le moteur mes pas sur la carrosserie
#5 31-05-2011 15:28:38
- stephane27
Re : clignotants f4
merci pour les reponses aujourd hui j ai branche un file qui par du+ batterie et je l ai mis en direct sur la centrale clignotante et la tous fonctionne d ou peut venir le probleme?
#6 31-05-2011 23:33:56
- benoitpikup
Re : clignotants f4
controle touts tes fusibles avec un testeur car tu doit en avoir un qui merde.
#7 31-05-2011 23:41:36
- stephane27
Re : clignotants f4
salut est ce que tu sais le quel fusible alimente les clignotants?
#8 08-06-2011 16:22:50
- stephane27
Re : clignotants f4
apres avoir changé les causses des masses et le cable d alimentation du fusible 9 car coupé. les cligno fonctionne mais des que j alume les feux de route les voyants clignotent et les clignotants ne fonctionnent plus??????????
#9 08-06-2011 18:40:30
- stephane27
Re : clignotants f4
probleme resolu encore un file coupé
