#1 01-06-2011 09:44:20
- garconet
- Lieu : st galmier(42)
problème de voyant de clignotant
salut,
je post une nouvelle fois car je suis en train de regler les derniers petits problèmes enervants de ma F4.
lorsque que je met les clignotants via le comodo le voyant sur le tableau de bord ne s'allume pas(et je ne l'ai jamais vu s'allumer).
par contre lorsque je met les warnings il fonctione à merveille.
je pensait à :
- un changement du bouton de warning
- ou un changement de comodo
une derniere info je ne sais pas si ma centrale de cligno est d'origine car elle ne possede que 3 broches alors que son connecteur electrique en possede 4...
merci d'avance
Dernière modification par garconet (01-06-2011 09:48:06)
Garçonet
"si ma 4L pouvait parler elle en aurait a raconter.."
01-06-2011 09:44:20
#2 01-06-2011 13:42:38
- 4l.34
Re : problème de voyant de clignotant
salut,
Mais est ce que le clignotant s"allume car moi sur ma fiat ca ne s'afficher au tableau de bord mais clignotait.
#3 01-06-2011 13:54:38
- garconet
les clignotants marchent à merveille, c'est juste le voyant...
Garçonet
#4 01-06-2011 14:53:14
- Clemquatrelle
- Lieu : Gironde (33)
#5 01-06-2011 15:55:58
- garconet
oui bien sur sinon il ne fonctionnerait pas sur les warnings...
c'est surtout le connecteur avec une broche de libre qui m'intrigue...
Garçonet
#6 04-06-2011 14:41:14
- taxybrousse
- Lieu : St Germain du Seudre (17)
Salut garconet, j'ai regardé sur le PR1104 page 86.201, on voit pas bien mais je vois 4 voir 5 broches sur la centrale clignotant...
Mais peut-etre que je me gourre...
Vaut mieux être saoul que con, ça dure moins longtemps.....Nobody's perfect!...
#7 06-06-2011 09:27:23
- garconet
merci pour la réponse
je vient de changer ma centrale par une 4 broches...
cela rentre pile avec mon connecteur...
et...
MIRACLE le voyant s'allume.
cela fonctionne parfaitement(j'arreterais peut etre d'oublier de les enlever)
Garçonet
#8 06-06-2011 13:16:27
- trelleurman
ben 3 ou 4 broches ca devrait marcher, mais ce type de soucis est souvent du a une centrale défaillante ...
#9 09-06-2011 20:48:52
- voilependuick
salut,
Dis moi Garconet la fiche qui vat a ta centrale elle a 3 ou 4 fils?
Je vient de changer la centrale clignotante de ma rodeo par une identique a celle qui ne fonctionnait plus depuis tres longtemps (3 contacts) et comme toi le voyant cligno du tableau de bord ne fonctionne pas.(la lampe est bonne branché en direct)
trelleurman dit que 3 ou 4 broches c'est peut etre pareil.
3 broches sur la centrale et 3 fils sur la broche ça marche pas pense tu qu'une centrale a quatre broche fonctionnerais
Voilependuick qui navigue en Rodeo sinpar sympa
#10 10-06-2011 08:39:47
- garconet
#11 10-06-2011 20:42:39
- voilependuick
Bon je vais chercher plus loin mon souci
je vous tien au jus
