#1 06-06-2011 18:02:20
- valentin80
- Lieu : Chaulnes (80)
Gond porte arrière F4
ARF !
Que c'est-il passé ? Est-ce possible de réparer soi-même ?
Dernière modification par valentin80 (06-06-2011 18:03:41)
R4 F4 de 1988 (ex PTT) -- 110 000 Kms
R4 GTL Clan de 1990 ----- 72 000 Kms
06-06-2011 18:02:20
#2 06-06-2011 19:11:41
- trelleurman
Re : Gond porte arrière F4
ah oui, c'est juste une goupille qui est cassée, suffit de la changer !
#3 06-06-2011 19:41:02
- valentin80
Euh c'est a dire que la goupille part du haut et va jusqu'en bas ? ou c'est juste une goupille entre les deux ? Il y a une rondelle entre les deux gonds normalement c'est sa ?
#4 06-06-2011 19:44:36
- pedror4gts
- Lieu : louvigné du desert (35)
oui c'est juste une goupille fendu. il faut juste la changée. pour la rondelle c'est normal.
#5 06-06-2011 19:50:56
- trelleurman
c'est une méga goupille qui passe par les 2 gonds ( sup et inf), la rondelle n'est qu'une cale qui a deux fonctions, facilité la rotation et régler la hauteur de la porte( fermeture)
tiens regarde, ce sera plus parlant ( mais pas à vendre)
Dernière modification par trelleurman (06-06-2011 19:51:35)
#6 07-06-2011 09:43:07
- valentin80
Ah merci c'est simpa pour les photos, donc je fais sauter les deux morceaux inférieur et supérieur qu'il reste sur la porte et j'enfile une nouvelle goupille et une rondelle et c'est reparti ?!
Un peu de graisse peu être ?
Merci pour vos réponses en tout cas
#7 07-06-2011 09:56:44
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Il faut en effet remonter le tout avec de la graisse pour réduire l' usure , faciliter les mouvements d' ouverture et de fermeture et protèger de la corrosion ...
#8 07-06-2011 14:23:00
- valentin80
Punaise sa fait une heure et demi que j'essai en vain de sortir une moitié de goupille (celle du gond de la porte, en haut ), j'y arriverai jamais ! J'ai peur de plier la patte en tapant dessus fort...
#9 07-06-2011 15:17:56
- garconet
- Lieu : st galmier(42)
attention moi j'en ai déformée une comme sa(après elle ne tombait plus l'une en face de l'autre).
wd40 toute la nuit...
Garçonet
"si ma 4L pouvait parler elle en aurait a raconter.."
#10 08-06-2011 10:01:15
- valentin80
Le WD40 il y a que ça de vrai... J'ai réussi à l'avoir ce matin. Maintenant il va falloir en retrouver !
#11 08-06-2011 11:36:12
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Moi, je l'avais sorti avec la perceuse. Un foret qui accroche légèrement dans l'intérieur de la goupille. Ensuite dès que la goupille tourne, tu appuies un peu sur ta perceuse et elle sort.
Comme dit boub, graisse bien au remontage.
A tchao
Cherche hard top pour Rod 5.
#12 08-06-2011 11:39:37
- valentin80
J'ai trouvé mon bonheur chez un garagiste du coin, elle sont plus courtes mais je les ais centrées pour avoir moitié moitié dans le gond de la caisse et de la porte, le tout avec un bon
paquet de graisse. J'ai un écart entre la porte et la caisse, enfin entre les deux gonds, j'espère que ça n'aura pas de conséquences néfastes au fil du temps..
#13 08-06-2011 14:50:50
- Boub le trelleur
Tu aurrais du enfiler une rondelle pour te satisfaire . Celà t' aurrait permis de boucher le petit trou ...
#14 08-06-2011 16:14:46
- valentin80
oui j'ai mis une rondelle mais il en faudrais plutôt 3/4...
