#1 30-06-2011 12:51:47
- biloux
VoyAnt de chauffe qui sallume
Salut a tous ,
Voilà que le voyant de chauffe brille Dun beau rouge vif !
J'ai changer suite a une petite fuite sur la durite supérieur , la durite , le calorstat le thermocontact ,et le radiateur, j'ai donc tout loyer , fait la purge ( selon les conseil su la 4l de Sylvie)
Sa roule parfaitement bien sauf ce voyant , il salume puis se reeteint sans raison , le ventillo senclanche bien plus tard , l'eau dans le bocal ne boue pas !
J'ai aussi laver mon moteur esque c'est pas la sonde qui beugue
30-06-2011 12:51:47
#2 30-06-2011 12:58:06
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Re : VoyAnt de chauffe qui sallume
Ca me fait ca aussi après une purge (la sonde n'aime pas l'eau qui lui tombe de la vis de purge du tablier).
Elle s'allume dès que je fais tourner (ou alors 15/20 secondes après).
je la laisse me faire les yeux doux et puis ca roule pas trop mal (sauf grosse chaleur ou le moteur chauffe beaucoup même sur l'autoroute).
Change ta sonde, tu ne seras plus embetté!
#3 30-06-2011 13:00:57
- biloux
Ce qu'il me chagrine c'est quelle ne sallume pas tout de suite !
#4 30-06-2011 22:49:53
- biloux
et pour rajouter a ma peine , j'ai ouvert tout a l'heur la vis de purge le liquide sort bien ,mais et asser froid , j'seche un peut la ^^
#5 01-07-2011 07:41:11
- HBK
- Lieu : Bérus / Sarthe
Et tu certain de ne pas avoir mis le calorstat a l'envers sa arrive sur se genre de modèle. Sinon d'accord avec les avis précédant change de sonde et re-purge pour voir
Bientôt une F4 enfin j'espère
Petit mécano qui adorent bosser sur les 4L. Pourquoi dirait vous ? A cela je répondrais: Y'a que des avantage, la place, c'est facile, c'est même très facile et en plus c'est super sympas
#6 01-07-2011 10:17:10
- biloux
jpense l'avoir bien mis , l'arondit vers le radia , et la pointe vers la pompe a eau , j'ai bon ? pour la onde impossible de trouver cher renault et cher AD vous avez une adresse
#7 01-07-2011 10:23:25
- pas2
- Lieu : Lyon 69
oui tu as bon.
#8 01-07-2011 11:58:08
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Ton ralentit n'est-il pas trop bas? Car ça m'est arrivé et ça a tendance à allumer la température, la pression d'huile et/ou la batterie car l'alternateur ne tourne pas assez vite et ça fait comme si tu avais le contact sans que le moteur tourne. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis.
#9 01-07-2011 12:37:44
- biloux
oui tres clair , mais il a un bon ralenti , jvais deja chercher et changer de sonde (si toutefois j'arive a en trouver une ^^)
