#1 26-12-2006 08:56:50
- yoyojrp
compte tour sur les trelle?
je me demandai si il été possible de mettre un compte tour sur un moteur de 4l 1108? si oui où en trouver un? et comment se branche t'il sur le moteur?
merci d'avance
26-12-2006 08:56:50
#2 26-12-2006 12:31:14
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : compte tour sur les trelle?
tu peut en trouver sur le net chez VDO ou autres accessoiristes. il se branche sur la bobine d'allumage tout simplement. Tu peux même le fabriquer toi même si tu aimes l'électronique. va voir les autres posts de ce forum.
Au fait, tu es d'où et présente-nous ta trelle?
bienvenu
#3 26-12-2006 12:36:39
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Le plus simple serait de lui indiquer un compte tours adaptable qu' il pourrait dénicher dans une casse pour pas trop chère et de lui expliquer comment on le monte ... Si quelqu' un a une idée ...
#4 26-12-2006 17:25:15
- yoyojrp
je ne me suis pas présenté...:( désolé
Donc je suis en iut mesures physiques, et je voulais participer au 4l trophy mais vu que dessert tour sont des *** et que je suis tombé amoureux des trelle, il est or de question que je la chibre dans le desert...je suis en train de me refaire la trelle completement neuve. je remet a neuf le moindre roulement ou éraflure sur la carosserie.
C'est donc une sinpar de 86 une F6 que je refait. Pour cela je dispose de 2 chassis, et je suis en gironde a mérignac pas loin de l'aéroport.
J'ai bientot tout démonté, le moteur a été refait a neuf, ainsi que toute les piece du chassis, l'a j'attend les jour meilleur pour commencer a peintre le chassis et tout ce qui va suivre...
et petit a petit je me renseigne sur ce forum pour savoir quelque truc comme pour les croisillon de sinpar ect...
et je voudrais une fois fini la personaliser un peu comme par exemple lui refaire tout un tableur de bor avec un compte tour, pression d'huile, température de refroidissement...
et quand elle sera fini rodé, j'aimerai participer a des manifestation de 4l pour des rencontre conviviale...
à oui je vais aussi mettre un toit ouvrant...
voila si quelqu'un pouvait m'aider pour le compte tour et les autre accésoir simpas nésité pas je suis tout ouïe...
merci d'avance Yohan
Dernière modification par yoyojrp (26-12-2006 17:27:39)
#5 26-12-2006 17:42:03
- djodjo
salut, le mieu cé l'adaptable car dans une casse faut trouver le tableau de bord, les broches qui vont avec, on an trouve pour 40 euros sur le net
voila
ps yohan, a tout hazard , je cherhche un bras de suspension arrière de 4l sinpar si tu as et si tu es vendeur fait moi signe, merci d'avance jo
#6 26-12-2006 18:04:05
- yoyojrp
Qu'appelle tu bras de suspension? tu parle du train arriere de sinpar ce qui tien les roue... je suis dsl mais je n'en ai pas en rabe...
Mais je ne sai pas si c pas possible de prendre un train arriere normal et de remplacer le moilleu qui tourne par celui de ta sinpar qui est canelé... enfin je dit sa a tout azard car j'ai 2 train arriere l'un d'une sinpar que je vais remonté et l'autre d'une normal... donc voila je n'ai pas encore regardé le normal mais peu etre que c'est fesable et si sa ne l'ai pas je pense que d'autre vont rebondir très vite apres ce message...:)
#7 26-12-2006 20:43:32
- kcnarfi
- Lieu : 42 Saint Etienne
le plus simple c'est de monter une instrumentation de R5 et tu as tout ce qu'il te faut
#8 27-12-2006 00:40:37
- yoyojrp
Mais personne ne connais un compte tours qui se vend dans le commerce qui soit adaptable a un moteur de 1108cc? si quelqu'un avait un vendeur, reference, prix et notice de montage je m'y retrouverai mieu... dsl Kcnarfi mais je n'ai pas de R5 sous la main...
#9 27-12-2006 11:25:47
- boost R4
Salut yoyojrp ,voici ce que tu peux réaliser avec des compteur compte tour Véglia ou Jeager ,que l'on trouvais sur certaine GS ,simca rally 2 ,simca 1100 TI ,après il y a du VDO ,d'autre aussi que l'on trouve chez Conrad .
Par contre le modèle Véglia et Jeager fonctionne trés bien avec les sondes d 'origine renault ,que ça soit de la température d'eau ,à la pression d'huile ou la jauge à essence .
Le compte tour est electronique et se branche sur le fil de la bobine coté rupteur .
Le compteur à pour étalonnage :1 tour =1 mètre ,après il faut adapter l'entrainement compteur sur le nez de boite il existe plusieur variantes et on peut taper dans la gamme R5 ,choix plus grand .
Voici ce que ça donne sur une version 79 ,j'avais fait la même chose sur un nouveau tableau ,mais je ne retrouve pas la photo .
Les interupteurs sont des visa citroen .
#10 27-12-2006 15:00:37
- rod5catcat
Bonjour à tous
J'ai mis dans mon album " rod 5 4*4 " 4 pages d'un mag parue en 82 et qui dégrossie bien le travail pour les branchements
Slts
vive l'aventure en rodéo
http://mateilhol.free-bb.com/index-7441 … ilhol.html
#11 27-12-2006 15:41:24
- Papuche
[HS ON] boost R4, c'est quoi cette pédale de R5 dans ta 4trelle?? c'est adaptable directement cette petite bete ou faut bricoler!!??[HS OFF]
ROD5CATCAT tu peux pas nous les avoir en plus grand format tes docs s'il te plait! qu'on puisse lire un peu ce qu'il y a de marqué!! c'a m'interesse bien ça!! merci!!
Dernière modification par Papuche (27-12-2006 15:45:59)
#12 27-12-2006 18:10:22
- rod5catcat
Va sur mon album "rod 5 4*4" clic sur la vue désiré en haut à droite du site ( bandeau bleu ) au lieu de taille 461x640 passe en taille 1228x1704
pour une meilleur lecture à moins qu'il n'y a que moi qui puisse l'agrandir tien moi au courent
#13 27-12-2006 19:21:52
- Papuche
ah oui effectivement je n'avais pas encore fait gaffe à ça... pourtant je connais bien les albums!!
bon ba j'ai rien dit alors pour la taille!! merci pour les docs en tout cas!
Dernière modification par Papuche (27-12-2006 19:24:29)
#14 28-12-2006 00:22:46
- boost R4
Salut Papuche ,la pédale comme les autres garnitures sont de la R5 Alpine ,on la trouvait aussi sur la R20 ,pour la modif c'est assez simple .
Tu défais tes deux écrous de 10 ,juste déssérer ,tu fais pivoter le palier de la pédale d'accélérateur et tu raménes la pédale dans l'habitacle ,là tu décroches le câble (soit le clips plastique ou l'axe avec la goupille)
La plaquette carré ou tu pose ton pied est soudé au milieu sur un axe rond,c'est une soudure par point ,il y a en a deux ,d'ailleur on les voient largement.
Il suffit de mettre la plaquette dans un étau et de faire casser les soudures ,après un petit coup de lime pour égaliser au mieux la surface de la tige ,ensuite il faut la plier à 90° pour que la pédale coulisse dedans.
Quand tu en verras une de près tu comprendras mieux .
Sur la R5 la pédale est fixé par deux rivets à tête large ,attention quand on la récupère de ne percer trop gros ,sinon on endomage la base qui est en plastique.
Pour la positionner sur ton auto tu remontes ta pédale (partie métallique)ensuite tu fais glisser la partie plastique sur l'axe de la pédale que tu viens de modifier ,tu regarde bien quand appuyant la pédale ne dévie pas trop sur le côté ,sinon elle va sortir en fin de course ,enfin quand tu est sur de ta position tu remets deux rivets ,avec rondelle si tu n'as pas de tête large.
Rod5catcat super doc pour les trellistes.
#15 28-12-2006 00:32:39
- quatrelinette
moi j'aimerais savoir quel moyeu de volant je peu mettre dans ma trelle de 85?
#16 28-12-2006 00:47:00
- boost R4
Là sur la bleu ,volant de R18 turbo ,autrement R5 Alpine ,super 5 GT turbo ,après il faut voir le déport par rapport au manettes .
