#1 26-12-2006 12:58:22
- basil
Problème ceinture de sécurité
Salut tout le monde!
Alors voila, j'ai dévisser la partie inférieure de la ceinture de sécurité avant côté passager, afin de pouvoir refaire mon longeron.
Je suis tombé dans le piège à *** j'ai remonté la ceinture trop haut, du coup impossible de la redescendre. Le système de blocage reste enclenché.
Comment faire?
Y'a t'il moyen de la débloqué ou alors je la met directement à la poubelle?
Merci d'avance,
Basil
26-12-2006 12:58:22
#2 26-12-2006 15:17:09
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : Problème ceinture de sécurité
Trop fort , j' avais fais la meme betise que toi lol Quand tu démonte une ceinture mets un serre joint pour l' empècher de s' enrouller complètement sinon elle restera bloquée et tu ne pourras plus la dérouller ... Tu n' as plus qu' a la jetter . Heureusement en casse c' est pas très chère et facile a trouver . Mais n' achettes surtout pas de ceinture d' une voiture accidentée .
A+ Boub !!!
#3 26-12-2006 15:18:25
- Boub le trelleur
Essaye d' achetter une ceinture passagé , elles sonts moins usées que les ceintures conducteur et sont identiques ...
#4 26-12-2006 15:23:25
- Papuche
euh j'ai jamais ete embété par ça moi... en la tirant doucement tu devrais t'en sortir...
si elle bloque tu la relache un peu et tu recommence, elle est pas foutu...
elle bloque si tu tire trop fort dessus, dans ce cas tu la rembobine un peu pour debloquer le systeme et tu retire doucement dessus... même enroulé completement ça ne ma jamais géné moi!!
#5 26-12-2006 16:09:03
- basil
Le problème c'est que je n'ai plus trop de place pour la rembobinée. Chaque fois je me dis: je la rentre un peu et je tire tout doucement! et chaque fois ce rebloque donc je recommence! etc..
Résultat des courses je n'ai plus rien a rembobiner !
Et bon il y a déjà pas beaucoup de casses en Belgique alors avec des trelles j'y pense même pas...
Dernière modification par basil (26-12-2006 16:09:52)
#6 26-12-2006 16:23:40
- Boub le trelleur
Le mécanisme est sertit donc indémontable . De plus il s' agit d' un élement de securité donc ne t' amuse pas a essayer de le bricoler . Certaines R 5 de 1972 a 1984 ont des ceintures de sécurité identiques ...
#7 26-12-2006 17:04:52
- basil
Merci je vais essayer de trouver ca!
Bonne soirée
#8 26-12-2006 20:43:26
- titine67
- Lieu : plobsheim 67
Si ça peut t'interresse j'en ai une neuve en stoc
#9 26-12-2006 21:51:47
- freerider
- Lieu : Lyon
J'ai rencontré le même problème sur une ceinture de clio que j'avais acheter à la casse! je ne referai plus cette erreur! Il ne faut jamais enrouler à fond une ceinture de sécurité sous peine de ne plus pouvoir l'utiliser!
#10 26-12-2006 22:40:11
- rodeo34
salut basil
Ta ceinture n'est pas déteriorée,elle ne se déroule plus car elle est en sécurité,comme quand le véhicule est en descente en montée ou en dévert;il suffit de réequilibrer ton boitier d'enrouleur pour la ressortir.
Cordialement
"Les rodéos sont des quatrelles qui ont simplement changé de robe"
#11 26-12-2006 23:19:51
- Boub le trelleur
Explique nous comment tu fais Rodeo34 pour " réequilibrer ton boitier d' enrouleur " parce que la je ne pense pas que beaucoup de foromeurs te comprennent ...
#12 26-12-2006 23:52:16
- rodeo34
il suffit de mettre le boitier dans la position qu'il a dans le véhicule, lorsque le dit véhicule est sur le plat.Le blocage d'une ceinture ce fait dès qu' un véhicule n'est plus dans une position classique "à l'horizontale",par exemple lors d'un freinage il y a transfert des masses vers l'avant ,le véhicule n'est plus horizontal,le balancier du boitier bloque!
#13 27-12-2006 12:32:13
- Boub le trelleur
Merci pour tes explications Rodeo34 !!! Je ne savais pas tout ça ...
#14 27-12-2006 14:31:11
- basil
Magique... rien a dire, ca marche nikel!
Merci beaucoup
Basil
#15 27-12-2006 15:44:16
- Papuche
ah je savais bien que c'etait pas mort!!
merci rodeo34 pour ton explication , je savais pas trop comment m'expliquer clairement moi....
le blocage marches sur des masselte, donc selon la position, ta ceitnure se bloque ou non, donc avec de la patience et de la delicatesse, le bloc dans le bon sens , tu peux debloquer la ceinture sans probleme!!!
#16 27-12-2006 19:21:38
- basil
Mais donc lorsque l'on tire dessus d'un coup sec et vif, la ceinture ce bloque, pourtant elle se trouve toujours de la même position, je suppose que c'est parce qu'en tirant on déplace les masses qui du coup viennent bloquer le mécanisme?
Astucieux en tout cas!
Basil
#17 27-12-2006 20:52:43
- rodeo34
salut, basil
Content que ton remontage se soit bien passé et que cela serve à tous les trelleurs intéressés.
Cordialement,
#18 27-12-2006 20:57:22
- Gudule
Une ceinture à enrouleur possède bien les 2 principes de blocage comme déjà dit ci-dessus:
-le système à inertie qui bloque dans les positions montée-descente ou devers du véhicule sur la route,
et ralentissement accélération du véhicule.
-le système qui bloque par la vitesse de déroulage trop rapide de la sangle.
#19 27-12-2006 21:09:04
et dire qu'il m'est arrivé la même chose et que j'ai été obligé de racheter dans une casse un jeu complet! et je les avais démonté juste pour les nettoyer! Ah le con!!!!!!!!!!!!
en tous cas j'ai retenu la leçon et j'ai même appris quelque chose dessus. on en apprend tous les jours!
@+ charles
Dernière modification par charles (27-12-2006 21:10:02)
