#1 16-07-2011 08:50:31
PAMPA
Lieu : Bordeaux
Autoradio / Electricité
Peu doué en électricité et toujours peu tranquille avec cette fée là...
Le changement d'autoradio de Pampa a nécessité d'ajouter un + permanent.
Donc à partir de la boite à fusible, sur une borne libre (fusible 6) j'ai donc ajouter un câble sur cosse, et là est ma question : j'ai utilisé un fil électrique de lampe classique 220V.
Est ce que ce cablage risque de poser problème (ampérage) ??
Si d'autres remarques sur ce montage sont à faire, n'hésitez pas...
#2 16-07-2011 10:59:59
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
Re : Autoradio / Electricité
Non, ça ne pose pas problème, du moment qu'il est souple. le souple est du multibrin, c'est à dire avec plein de petits fils de cuivre dedans. il permet de bien mieux résister aux vibrations et de ne pas casser à l'intérieur.
#3 16-07-2011 13:50:19
PAMPA
Lieu : Bordeaux
Merci pour la réponse.
Après recherches, et compte tenu d'une tension plus importante dans les circuit auto, j'ai préféré changer le cable par du 2 mm2 auto, qui supporte plus de tension (jusqu'à 16A). Le prix de la tranquilité ...
#4 16-07-2011 14:26:02
micka52
Ah la tu confond tension et intensité. la tension s'exprime en volt, et n'a rien à voir avec la section du fil, et l'intensité s'exprime en ampères, et c'est l'intensité qui détermine la section du fil. Et pour un autoradio, ça ne sert à rien de mettre du 2mm², mais ça ne l'empêchera pas de fonctionner, loin de là.
#5 16-07-2011 18:06:15
alain-bedo
Lieu : Ardéche (07)
Le plus permanent sert à garder la mémoire en état !
Alain-bedo
#6 16-07-2011 18:14:54
PAMPA
Lieu : Bordeaux
Oups, yes, intensité on est d'accord. Après qui peut le plus ... au moins je suis tranquille de ce côté !
Merci de tes réponses.
