#1 24-07-2011 12:47:21
- madkittie
Changement de joints + rouille
Sur ma 4l il faut changer les joints de fenetre et j'ai de la rouille dans le coffre enfin un pti peu et quand j'ai regarder en dessous j'ai un mini trou de rouille.
Si vous savez comment réparer tous ça merci d'avance !!
Clém
24-07-2011 12:47:21
#2 24-07-2011 13:07:00
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Re : Changement de joints + rouille
peux tu nous mettre des photos? On pourra mieux cerner le problème.
#3 24-07-2011 14:18:37
- madkittie
J'ai pas pris de photos dsl mais j'ai fais des vagues montages de l'exterieur:
Donc en gros il y a des la rouille a l'interieur sous la fenetre du coffre, le gars ma dit que c'était a cause de la retention d'eau des joints...
Ensuite le joint de la porte du coffre est lache enfin il depasse comme vous pouvez le voir, donc la je sais pas trop ce que je peut faire.
Les ailes arrieres sont in peut rayés comme ont peu le voir mais il y a pas encore de rouilles donc voila je pense que c'est pas trop grave mais j'aurais besoin de conseil.
Quelques petits poques aussi...
#4 24-07-2011 14:41:38
- micka52
Je te demandais des photos pour voir à quel point en est la rouille.
