#1 05-08-2011 14:16:09
lustuck
Chargnieres porte arrière F4
Salut, je continue ma demande de conseils smile
La chargnière haute de la porte arrière est cassé à la jonction. Mais dans les deux chagnieres l'axe est complétement grippé (semble même soudé à la chargniere...)
Ne voulant pas taper sur la chargniere au risque de la casser (elle est soudée à la caisse), j'ai mis du dégrippant mais ca ne semble pas s'infilterer !!!
Avez vous un truc.
Je vais tenter la perceuse avec un petit foret, pluis plus gros..
#2 05-08-2011 19:23:25
Re : Chargnieres porte arrière F4
tu peux chauffer aussi, chauffe huile ou dégrippant et on recommence
il existe une operation plus complexe mais dont le resultat est plus sur........
-percer bien au centre et dans l'axe avec un petit foret, remplir d' huile chauffer ..
-1° solution l'emploi d'un "tourne a gauche" pour extraire le goujon
-2° solution plus "fastidieuse ""
- percer a 5mm tarauder a 6x100
-viser un morceau de tige filetée de 6
- se servir d'un petit bout de tube comme entretoise, attention le dia interieur doit etre superieur au dia ext du goujon cassé,
-mettre une rondelle plate un ecrou de 6 et serrer doucement, si cela "" ne sort pas " re chauffer
- si le percage si il n'est pas correctement réaliser et centre cela peu etre catastrophique
bon courage laurent
Dernière modification par colibri (05-08-2011 19:25:33)
#3 05-08-2011 22:33:03
lustuck
Merci pour tes conseils.
