#1 11-08-2011 13:18:05
- biloux
Petit soucis de peinture
Salut a tous , j'ai un petit soucis , j'ai essayer de repeindre mes entourage de fenêtre ,(l. Contour en plastique , sauf que la peinture nacroche pas , je les et poncer jusqu'au 600, j'ai tout répondre au grain plus gros pensant que sa serais mieu mais rebelotte ! Si quelqu'un a une astuce !
Merci a vous
11-08-2011 13:18:05
#2 11-08-2011 14:40:52
- nicotine
Re : Petit soucis de peinture
un coup d'apret special plastique au préalable ?
#3 11-08-2011 15:41:08
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
j' ai eu a repeindre le bouclier arriere de ma 306, j'ai fais faire la peinture chez AD (mise en bombe ) et pris une bombe d'apprêt !!!! attention a la compatibilité .. avec 2 ans de recul aucun pb ça tient bien ... je n'ai pas vernis la peinture, c'est quelques fois conseillé mais j' y ai renoncé ....
#4 11-08-2011 17:20:34
- Christian bigood
tout depend du type de plastoc, certains ne sont pas compatible avec la peinture. pour les entourages de vitres plastique (et les retros, certains pare-chocs, et des tas d'autres trucs en plastque noir) je prepare une mixture du tonnerre! on melange de l'huile de lin avec de la terebenthine (2 tiers d'huile et un tier de terebenthine) et on passe ça avec un chiffon doux ou un peinceau, dans ce cas, on essuie le surplus au chiffon non pelucheux (sinon, c'est le bordel!!!!!)
essayez, vous me direz si le resultat vous convient
#5 11-08-2011 17:21:56
- Christian bigood
a, j'ai oublié, c'est un vieux truc de vendeur V.0.
#6 11-08-2011 18:10:51
- guis83
tiens je vais essayer.merci bigood.
#7 12-08-2011 00:26:23
je crois que Trellex préconisait le " POLYTROL" pour renover les plastiques de nos cheres 4L
#8 12-08-2011 01:36:56
- biloux
le pire c'est que je connais ce produit , maisje l'avais zaper , maintenant que c'est poncer va faloir repeindre , demain j'irais acheter du primaire plastique et on verra bien !
#9 12-08-2011 08:03:53
- Christian bigood
et ça fait le meme effet que ma mixture, mais ma mixture est 10 fois moins chere!
Dernière modification par bigood (12-08-2011 08:04:32)
#10 12-08-2011 08:22:16
Pas mal, ta combine, Bigood, pour redonner de "l'éclat", et pas cher !
Ch'peux y met' de l'huile d'olive, histoire de rester dans l'contexte...
Suis partiiiiiiii à tout loinnnnnnnnnnn...
#11 12-08-2011 12:07:44
- Christian bigood
Ch'peux y met' de l'huile d'olive, histoire de rester dans l'contexte...Suis partiiiiiiii à tout loinnnnnnnnnnn...
n'oublie pas le vinaigre balsamique!
#12 12-08-2011 12:20:28
- Quatre
le mélange de bigood fonctionne aussi sur tous les bois (lames de terrases, meubles anciens)....
ne pas oublier que l'huile de lin est l'ingrédient de base de l'ensemble des peintures existantes, la térébenthine liquéfie l'huile de lin (plus pratique sur le bois, ici pas sur que cela est une incidence) et à un effet siccatif (que tu peux obtenir en mettant à la place une cuillère ou deux de siccatif )
et comme il la dis, ne pas oublier d'essuyer le surplus après
Jo.
R4 Super 1963 ... en autres...
#14 15-08-2011 23:47:03
- yannou14
- Lieu : caen
salut biloux
tu est devenu quoi avec tes encadrements?
normalement avec un primer pour plastique ça doit le faire!
a plus yannou14 http://www.r4-4l.com/albums/main.php?g2_itemId=156352
#15 15-09-2011 11:19:02
- biloux
La peinture a fini par tenir !!! La marque ne saccordait pas avec le plastique ! Par contre je sur-valide la miscture therebantine huile de lyns sa fonctionne du tonnerre
#16 15-09-2011 11:29:41
- tiston
- Lieu : La Rochelle - 17
J'ai pas teste la mixture et je me pose la question à savoir si elle fonctionnerait sur les tapis en caoutchouc de nos trelles. Histoire de leur donner un bel éclat.
#17 15-09-2011 11:41:01
- biloux
Ça marche aussi !!! Sa laisse juste une fine pellicule grasse mais bien essuyer
