#1 23-08-2011 22:57:45
- coco62720
Soucis avec mes veilleuses et clignotants avants...
Bonjour a vous chers amis quatrelleurs !!
Voilà, je continues l'inspection de ma F4 pour aller la passer au controle, et j'avais remarqué ne pas avoir de clignotants à l'avant, ni de veilleuses...
En me penchant sur le problème cet après midi, j'ai remarqué que les fils qui arrivent au porte-ampoule coté chauffeur ont littéralement été arrachés.
J'ai donc besoin de vos lumières, pouvez vous m'indiquer la couleur des fils qui doivent logiquement arriver sur ce porte-ampoule ?
Est ce possible que le dysfonctionnement de l'autre coté est un lien direct avec ce problème ( fusible commun pour les 2 cotés ?)?
Merci d'avance pour votre aide.
Jérémy
L'humour, c'est de savoir que tout, absolument tout, est drôle ; dès l'instant que c'est aux autres que cela arrive....
23-08-2011 22:57:45
#2 24-08-2011 13:36:52
- Rackam
- Lieu : Les Yvelines (78).
Re : Soucis avec mes veilleuses et clignotants avants...
Il faudrait d'abord savoir quel est le modèle et l'année de la 4L. Sur les GTL le fil rouge (cosse noire) alimente le clignotant, le fil blanc (cosse blanche) alimente la veilleuse et le fil gris (sans cosse) est la masse. Tout cela sous réserve de modifications ou bricolages. Pour l'affectation des fusibles il faut consulter le manuel de bord, de mémoire c'est le même fusible qui commande les feux côtés droite et gauche.
#3 24-08-2011 13:59:00
- coco62720
Merci rackam, c'est vrai j'ai oublié de préciser, c'est une F4 de 87(ex poste).
Je suppose donc que c'est identique à la gtl ?
Pour les fusibles, je vais les contrôler un par un car je ne possède pas le manuel de bord.
#4 24-08-2011 18:24:35
- Rackam
En cas de galère et si la boîte à fusible est identique à la mienne je peux donner leur affectation sans problème.
#5 25-08-2011 00:08:16
- coco62720
Si tu peux faire ça, c'est avec grand plaisir que j'accepte, ça m'evitera de les faire un par un et ça peut me servir par la suite...
Merci.
Jérémy
#6 25-08-2011 09:22:07
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Vas voir la dessus, j'ai joint le schéma élec dans le topic
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=22424
Les codes couleurs
Pour bloc avant gauche
B Bleu pour cligno
Bc Blanc pour veilleuse
G Gris pour masse
Pour bloc avant droit
R rouge pour cligno
G Gris pour masse
Dernière modification par JCD (25-08-2011 09:29:01)
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#7 25-08-2011 09:58:56
- coco62720
Merci beaucoup, je répare ça ce matin et je vous tiens au jus.
Bonne journée
Jérémy
#8 25-08-2011 20:28:33
- Rackam
J'espère que le topic t'aura aidé. Dans le cas contraire voici l'affectation des fusibles en partant de la droite vers la gauche.
1 : 16 A : feu recul, dégivrage arrière, montre, alim T. de bord
2 : fusible non utilisé
3 : 8 A : essuie-glace
4 : 8 A : feux stop, moteur chauffage
5 : 8 A : plafonnier
6 : 5A : arrêt fixe essuie-glace
7 : 5A : veilleuses avant et arrière gauche
8 : 5A : veilleuses avant et arrière droit, éclairage T. de bord
9 : 5A : centrale clignotante
10 : 5 A : feu brouillard arrière (sur GTL Clan seulement)
Les veilleuses côté droit et gauche ont bien chacune leur fusible. Avec les ampérages tout devrait rentrer dans l'ordre. Bon courage.
