#1 31-12-2006 18:56:09
- Benr41123
- Lieu : ORCHIES
Freins : excentrique et remplacement garniture
Bonjour à tous et tout d'abord Bonne année 2007 (ca rapproche ...)
Je me suis lancé pour la première fois cet aprem dans la réfection des freins avant de ma r4 (R1123) et je rencontre quelques soucis :
- j'ai une excentrique qui est arrondie et je ne sais pas la régler car je n'arrive pas à passer le carré de 10 que j'ai acheté. peut être avec une pince éteau ? (j'en ai pas) Ca se change ?
- j'ai également une des vis qui tiennent le tambour qui a quelque peu résisté et qui est sérieusement amochée. Quelqu'un à t'il une référence pour en commander ? Est-ce que ça existe en empreinte torx ?
- Dans quel ordre procéder pour remplacer les dites garnitures ?
- Allez la dernière : est-on obligé de remplacer les ressorts et les cylindre en même temps.
Merci et j'espère pas avoir posé trop de questions.
Dernière modification par Benr41123 (31-12-2006 19:00:12)
31-12-2006 18:56:09
#2 31-12-2006 19:06:57
- titine67
- Lieu : plobsheim 67
Re : Freins : excentrique et remplacement garniture
Pour les cylindres, tu ne les changent que si ils fuient.
Mais avant de toucher au freins d'une trelle a ratrappage manuel, passe lui un degripant la vielle sur les carrés de 10.
Normalement la clef de reglage n'est pas une clef à fourche de 10, mais une clef coudée de chez renault où le carré rentre tip top
Joyeuses fêtes a toi
#3 31-12-2006 19:15:47
- Benr41123
- Lieu : ORCHIES
Le problème n'est pas le grippage mais le fait que la tête carré est déjà ronde (merci le grrrrr de mécano qui me les a réglé la fois denière).
Je possède la bonne clef pas de soucis.
Il me semblait bien qu'il n'était pas necessaire de changer les cylindres et je te remercie.
#4 01-01-2007 13:50:16
- heraultrellus
- Lieu : (34)
si vraiment tes carrés sont ronds, il y a une astuce, il te suffirait de percer un trou au milieu, fileté le trou et mettre un boulon à la place, de 11 ou 12 et pas plus, j'espère t'avoir aider pour la suite!
#5 01-01-2007 13:50:42
- garrett
- Lieu : la Mayenne
tu peut tenter de limer le carrer pour que ta clé puisse rentrer.
4L un jour 4L toujours.
#6 01-01-2007 16:08:33
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Dans le pire des cas , si tes exentriques sonts morts , tu démonte proprement " a la disqueuse " lol puis tu change le flasque par un en bon état récupèré sur une épave .
#7 01-01-2007 18:39:14
- Benr41123
- Lieu : ORCHIES
Je vais essayer le limage et sinon pour tenter un "réglage" j'ai récupéré un petite pince éteau.
Merci pour ces réponses
