#1 28-08-2011 19:48:19
- ren54
mauvais contact
bjr voila je n est plus de voyant batterie etc quand je mets le contact ni le voyant de starter ne fonctionne mon faiseau a etait touche de partout par ou je doit commencer merci de vos reponses
28-08-2011 19:48:19
#2 28-08-2011 20:02:51
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
Re : mauvais contact
il te faut impérativement le schéma électrique spécifique a ton modèle sinon tu vas droit a la cata tu vas tout "" cramer "" tu ne peux pas rebrancher " au pif ".
#3 28-08-2011 20:05:33
- ren54
j ai des schemas electrique mais je ne comprend pas pourquoi ca veut pas fonctionner je pense que c est un mauvais branchement sur la boite a fusible mais la honnetement je baisse les bras
#4 28-08-2011 20:13:53
- colibri
bonsoir
alors il ne reste plus que le test fil a fil avec les couleurs et les n° c'est galère mais je connais pas d'autre methode bon courage .. laurent
