#1 03-01-2007 15:04:41
- senna042
ma 4L cale quand j accélère
bonjour, ma 4L gtl de 1979 démarre puis cale dès que j accélère
la dernière fois j ai débranché la durite d'essence j ai amorcé puis j ai rebranché et elle est repartie au quart de tour
ce matin elle a calé après avoir roulé 5kms et plus moyen de la démarrer
là j y suis retourné, elle démarre mais s'étouffe dès que j accélère
un collègue me dit que c'est peut etre la pompe à essence, est ce possible?
quel sont les symptomes si s'est la pompe à essence qui déconne?
ca coute combien une pompe? c'est facile à changer?
comme d'habitude, mille merci d'avance
Senna042
03-01-2007 15:04:41
#2 03-01-2007 19:00:24
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Re : ma 4L cale quand j accélère
salut ayrton, lol donc, oui il est fort probable que ce soit ta pompe à essence, regarde aussi si ça ne vient pas de ta durite de dépression,c'est une fine durite qui se connecte à l'embase de ton carbu, il suffit qu'elle soit coupée et c'est ratatouillage en goguette, lol ou même parfois une durite de refoulement de vapeur d'huile qui va a ton carbu, regarde bien avant de vouloir changer la pompe à essence, des fois si tu as le modèle d'origine de pompe à essence, tu peux retirer le couvercle de celui-ci et nettoyé les résidus à l'interieur, c tout et tu remontes, no pb.
#3 03-01-2007 19:13:50
- senna042
ok dac je vais la laisser se reposer toute la nuit
et puis demain matin j irai vérifier toutes les durites
encore merci
#4 04-01-2007 00:01:16
- matth
pompe a essence probable mais aussi prise d'air sur le carbu donc si ca ne vient pas de la pompe demonte ton carbu du collecteur et vérifie les joints d'embase !
bon courage !
Et un petit 1,4l TS dans ma titine !!!
#5 16-01-2007 17:42:15
- senna042
finalement c 'été la pompe à essence !!!
j en es profité pour monter un filtre à essence !!!
merci de vos conseils
