#1 04-01-2007 02:38:23
- matth
4L F6 SINPAR
salut à tous,
je possède donc une F6 sinpar mais je me pose une question ! j'ai envie qu'elle soit plus haute derrière mais voila mon système de cardan n'est ni le même qu'à l'avant c'est a dire chaque cardan avec deux embouts mâle ni le système de croisillons. moi en fait il s'agit de cardans avec embout mâle au niveau de la roue comme d'hab mais d'un embout femelle au niveau du pont. et à ceci on ajoute une goupille pour maintenir correctement le cardan dans le pont!
ma question est simple : si je réhausse ma trelle de l'arrière ne vais je pas avoir des problemes avec mes cardans? du genre déboitement au niveau des tripodes à roulements?*
si quelqu'un a déjà connu ce genre de chose je vous remercie de me faire partager l'expérience avant que je fasse une connerie !
merci d'avance !
matthieu.
Et un petit 1,4l TS dans ma titine !!!
04-01-2007 02:38:23
#2 04-01-2007 16:31:01
Re : 4L F6 SINPAR
tu as des cannelures entre les 2 cardans?? Si c'est le cas tu n'aurras pas de soucis !
