#1 04-01-2007 21:48:33
- nono0222
Lave glace!!!
bonjour, j'ai un léger probléme de lave glace.
Ba en faite il marche pas. le bocal est plein.
pourriez vous m'éclaircir sur ce sujet si vous pouvez??
merci a bientot/..
04-01-2007 21:48:33
#2 04-01-2007 21:54:50
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : Lave glace!!!
Et bien il faut pomper , pomper , pomper , avec le pied jusqu' a ce que le liquide jaillisse ...
#3 04-01-2007 22:05:24
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Re : Lave glace!!!
pompe pas trop, tu risque de te noyer dans la voiture,mdr, regarde si ta pompe n'est pas percer!
#4 04-01-2007 22:06:59
- Boub le trelleur
Re : Lave glace!!!
Ou si les gicleurs ne sont pas bouchés , si c' est le cas la
#5 04-01-2007 22:08:22
- Boub le trelleur
Re : Lave glace!!!
poire est très dure ...
#6 04-01-2007 22:10:07
- Senso
- Lieu : versailles
Re : Lave glace!!!
tire délicatement le gicleur, et debranche le tuyaut (fais gaffe a pas le perdre dans le tablier!) et pompe, si l'eau sort c'est qu'il est bouché
#7 04-01-2007 22:16:24
- Papuche
Re : Lave glace!!!
moi grace à EDF la mienne est electrique!!! mdr
mais j'ai pas du payer la note, ça marche plus, mon moteur de lave glace est HS! personne à un petit moteur de lave glace de r5 pour moi??
oui surement ton gicleur au pare brise qui est bouché!!!!
#8 04-01-2007 23:21:59
- nono0222
Re : Lave glace!!!
nan mé c'est un gicleur electrique je l'ai au volant avec la commande des essuie glace????
#9 04-01-2007 23:23:59
- nono0222
Re : Lave glace!!!
il y a peut étre un fusible??
je ne c pas ??
#10 04-01-2007 23:25:09
- Boub le trelleur
Re : Lave glace!!!
Normalement tu as une poire a gauche de ton pédalier , une espèce de boule noire en caoutchou sur laquelle tu pompe avec ton pied ...
#11 05-01-2007 12:01:34
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : Lave glace!!!
elle tourne ta pompe?
vérifie l'alim et la masse. sur ma gallerie il y a le circuit élec de la GTL avec LG élec.
#12 05-01-2007 14:02:18
- nono0222
Re : Lave glace!!!
nan la pompe elle tourne pas
#13 09-01-2007 20:36:51
Re : Lave glace!!!
d'origine les faisceau style gtl sont pourvus du cablâge du lave glace, il faux juste un commodo à 5 broches et mettre les fils dans le compartiment moteur et c'est moderne, comme une r5, tu tire sur le commodo et ça pompe.sinon, tuyau ou gicleur bouché.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
