#1 05-01-2007 19:06:57
- nono0222
puissance d 'une GTL.
Bonjour, je posséde une 4L TL savane donc avec un moteur de 956 cm3 et je viens de récupérer une 4L GTL et donc j'aurais voulu savoir quel puissance faisait le moteur??
le moteur a 170000 km , qu'est ce qu'il faut que je vérifie sur ce moteur qui n'a pa tourné depuis environ 8ans mais que j'ai démarré..???
Merci a bientot.
05-01-2007 19:06:57
#2 05-01-2007 19:11:55
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : puissance d 'une GTL.
Il fait la meme puissance que ton 956 , donc 34 chevaux ...
#3 05-01-2007 19:15:21
- Boub le trelleur
Si ton moteur a redemaré après huit ans , c' est bon signe ... Vidange bien le moteur ( huile et liquide de refroidissement ) et change tous les filtres . Ce qui m' inquiette le plus ce sont tes freins ...
#4 05-01-2007 19:19:03
- nono0222
c'est les lequel de 4L qui font 1100 cm3???
#5 05-01-2007 19:21:08
- Boub le trelleur
Celles qui font 1108 cm3 sont les GTL et les clans ainssi que certaines fourgonnettes . Mais que le moteur fasse 956 ou 1108 cm3 leur puissance est exactement identique .
#6 05-01-2007 19:27:58
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
mais pas le couple. Le 1108 est plus coupleux que le 956 et tourne moins vite aussi.
#7 05-01-2007 19:38:31
- Olivier
- Lieu : Evaux les bains (23)
oui donc la consommation d'une TL sera un peu plus élevée que celui d'une GTL.
#8 05-01-2007 21:35:19
- nono0222
Merci pour vos réponse c 'est impeccable
#9 05-01-2007 21:37:00
- r4gt
- Lieu : 91 vigneux
faut car a regime egal , la TL consomme moins !!
la GTL / CLAN consomme pas trop grace a la boite au couple tres long ( 10 X 31 ) metter lui ce lui de la R4F4 et la c est la catastrophe !
#10 05-01-2007 21:39:54
- Olivier
mais pas à vitesse égale...si ??
#11 05-01-2007 21:48:28
- Boub le trelleur
Oh la la !!! J' ai pas tout compris ...Tu dis que ça consomme trop parce que la boite est trop longue et tu dis qu' avec la boite de la F4 ( plus courte ) se sera pire ???
#12 05-01-2007 21:54:10
- Olivier
non, grâce au couple long de la boite, la clan consomme pas beaucoup...par contre la R4F4 a un couple court, donc consomme plus...
#13 05-01-2007 21:58:26
- Boub le trelleur
Merci Olivier j' avais pas tout suivi ... J' ai lu trop vite , désollé j' avais mal compris ...
#14 06-01-2007 00:09:35
- Olivier
ba ya pas de soucis
