#1 07-01-2007 13:49:58
- katkat
problème technique
j'ai changé le radiateur de ma 4L jeudi,par un garage, parce qu'il fuyait.
depuis lorsque je contrôle le liquide de refroidissement, sur moteur froid, il est toujours sur mini.
mais lorsque je veux faire le complément et que j'ouvre le vase le liquide remonte et se met au bon niveau?????....
qui peut m'aider, me dire de quoi cela peut provenir et ce que je dois faire???...est ce que je peux rouler sans danger pour le moteur???
merci d'avance...
07-01-2007 13:49:58
#2 07-01-2007 14:47:20
- boost R4
Re : problème technique
Salut à toi ,le contrôle du niveau du vase ce fait à froid ,donc contrôle le avant de remettre ta voiture en marche .
Tu dois avoir une légère pression quand tu ouvres le bocal ,et pensé que quand vous changez le radiateur moteur suite à une surchauffe et qu'il fuit dû à la surpression (surtout les radiateurs en plastique) ,controler le radiateur de chauffage ,les anciens modèles résistent mieux ils sont soudés à l'étain les plus récents sont en alu ,emboités dans du plastique .
Ensuite contrôler tout les colliers ,changer le calorstat et vérifier le déclenchement du ventilateur .
Beaucoup de mécano ne font pas ça!
#3 07-01-2007 16:02:08
- POPCORN
- Lieu : Cholet
Salut Katkat !!!
Il y a aussi un truc que tu pourrais commencer par faire, c'est de remplacer ton bouchon de vase d'expension (Ca coute queu d'alle dans une casse
Et tu peux également refaire une purge du circuit de refroidissement.
Allez...
A plus et feuzer po les zazoux ...
#4 07-01-2007 16:03:40
- heraultrellus
- Lieu : (34)
aussi, il peut y avoir de l'air dans le circuit, le mieux est que tu retires le bouchon qui se trouve au dessous de ta fermeture capot, il faut que tu ne vois plus de bulles sortir, il doit y avoir un jet et surveille en même temps le niveau!
#5 07-01-2007 16:09:48
- POPCORN
- Lieu : Cholet
Et penser a ouvrire le robinet de chauffage pour faire la purge
#6 11-01-2007 13:28:33
- katkat
merci à tous je vais essayer de me dépatouiller
#7 12-01-2007 13:26:27
- katkat
Dernière modification par katkat (12-01-2007 13:28:40)
