#1 07-01-2007 15:45:17
- remlobe66
Moteur TS sur une berline
Bonjour à tous!
je suis en train de remonter une trelle et comme le moteur était mort, j'ai decidé de remplacer le 800 cm3 (R1226) par un moteur de TS. J'ai donc acheté le moteur à la casse et toutes les pièces pour remonter ce moteur à neuf. Mais, le moteur ne se monte pas sur la voiture.
En effet, il y a un espace de un demi centimètre entre le silent blok et le chassis. De plus, l'arrière du moteur touche contre la tôle. Enfin, la poulie de pompe à eau inférieure ne s adapte pas sur le support prévu à cet effet (la poulie ne passe pas entre le support et la boite de vitesse).
Dans ce cas, est ce que quelqu'un a eu le même problème que moi et, est ce que quelqu'un pourrait me donner le type moteur d'un TS.
Aussi, est ce que le type R1226 peut accueillir un TS?
Je vous remerci pour vos conseils avisés...
Rémy
07-01-2007 15:45:17
#2 07-01-2007 15:52:38
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Re : Moteur TS sur une berline
en principe, la première chose à faire, est de récupérer tes pattes moteur sur l'ancien mort, pour la boite de vitesse, tu as monté celui de ton moteur 800cm3?
#3 07-01-2007 15:53:48
- Papuche
tu dois monter ton moteur sur calle!!!
sinon ça ne passera pas avec la colonne de direction déja...
pour le reste je ne peux pas te dire, mais en relevant un peu ton moteur ça ne resoudra pas le reste de tes problèmes!!!
il semblerait aussi que les moteur à boite auto ne passe pas, mais il me semble que les automatique TS n'ont pas existé...
#4 07-01-2007 15:54:01
- heraultrellus
- Lieu : (34)
ah oui le mieux serait que tu nous mette tes photos pour que l'on te renseigne au plus juste!
#5 07-01-2007 15:55:21
- remlobe66
Non j'ai récupérer une boite de vitesse d'un 1100 cm3. Pour les pates moteurs j ai carrement acheter des neuves. Est ce que tu aurais le type moteur d'un TS ?
Merci.
Rémy
#6 07-01-2007 15:56:23
- heraultrellus
- Lieu : (34)
des neuves de ts?
#7 07-01-2007 16:01:40
- remlobe66
oui oui mais en fait j ai un doute sur le moteur en fait parce que c est pas normal qu on puisse pas mettre la poulie de pompe à eau et le moteur toucghe derrière. j ai des photos si tu veux... donnez moi vos adresses si vous voulez les consulter
#8 07-01-2007 16:05:36
- heraultrellus
- Lieu : (34)
le mieux est que tu mettes la poulie de ton ancien moteur s'il est trop grand celui de la ts!
#9 07-01-2007 16:12:49
- remlobe66
j'ai recuperer les poulies d'un 1100 cm3 mais ca passe...
Mais je te remercie pour tes conseils
Rémy
#10 07-01-2007 19:35:24
- rod5catcat
Remlobe66 ton type R1226 correspond à une r5 gtl ?
pour les types moteur r5 ts et dérivé voila
-810-25 1289cm3 r5 ls/r5ts
-810-26 1289cm3 r5 gtl
-810-29 1289cm3 r5 auto
-c2j-p.7.13 1397cm3 r5 ts/tx
-847 m7-12 1397cm3 r5 txauto
vive l'aventure en rodéo
http://mateilhol.free-bb.com/index-7441 … ilhol.html
#11 08-01-2007 09:18:25
- boost R4
Salut Relobe66,pour monter un 1108 ,1289,1397 il te faut changer les supports qui sont sur ton chassis G et DR ou tu viens poser les silentblocs moteur .(ils tiennent avec 4 vis de 6 )
Il te faut récupérer la petite patte qui se visse sur le support moteur G côté démarreur pour le cable d'embrayage .
Récupérer les deux pattes qui tiennent le radiateur devant,pour les poulies il faut récupérer toute celle du 1108 ,pas le tendeur c'est le même .
La patte en fonte qui tient l'alternateur est différente ,plus basse sur la R5 .
#12 08-01-2007 12:21:57
- quatrelinette
pour ton probleme de poulie et de boite, tu doit meuler un peut la fenetre où passe les poulies. mais il faut aussi que tu decale toute tes poulies de 17mm je crois.car ton arbre a came est plus long que celui d'origine.donc faut faire tourner de cale par un tourneur fraiseur. vas voir sur mon blog dans" plus de puissance" on en a deja monter un et on explique les plus grosse modif. a+
http://4trellesenfolies.hautetfort.com
#13 08-01-2007 18:57:58
- remlobe66
Merci à tous pour vos conseils avisés!
Je viens de récupérer les supports moteur dont j avais besoin et la pate support pour l'alternateur. Enfin, pour les poulies j'ai déjà ce dont j'ai besoin puisque j'ai récupéré les poulies d'un 1108 et j'ai mes anciennes de mon 800.
Cependant, est ce qu'il est nécessaire de meuler la boîte pour faire passe la poulie qui est fixée sur l'arbre?
Merci.
#14 09-01-2007 20:30:39
un ts se monte en lieu et place du 1108 d'origine, en le relevant un peu et si t'as mis la cloche d'embrayage du ts si t'as un allumage electronique, t'as un peu de mal à mettre les silent blocs dans les supports(cloche légèrement plus longue)mais ça doit y aller tout seul, et pour les 4 vis de fixation des pattes de silent blocs moteur c'est du 8 de diamètre boost R4, clé de 13.voilà.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#15 09-01-2007 20:34:04
quatrelinette, tu corrigera sinpar sur votre site est écrit simpar avec le "m" au lieu du "n".les amoureux te le diront.
mon blog:
#16 09-01-2007 21:35:42
- boost R4
Bonsoir,Bebel à raison ce sont des vis de 13 en diamètre 8 ,comme une grande partie des vis de la R4 ,sauf les vis de 7 pour le chassis et les passage de roue AV.
