#1 10-12-2011 20:19:37
- r2106
problème de frein arrière
bonjour j ai un gros problème avec les freins arrière ,impossible les faire bloqués
j`ai l`impression quand j`appui sur la pédale de venir en appui sur le 2eme piston du maitre cylindre (la pédale ne va pas au plancher )les freins avant bloque . j ai fait au moins 10 purges .
maitre cylindre neuf
limiteur de freinage en bon état
cylindre de roue bon
essai avec inversion des tuyaux sur le maitre cylindre, avant freine et pas arrière
purge classique
purge en pression avec une chambre a aire de vtt
pas de fuite sur le circuit de freinage
a la purge classique appui sur la pédale ouverture la vis de purge la pédale ne va pas au plancher (vis ouvert)
vis ouvert appui sur la pédale elle va au plancher
photo du contrôle freinage avant avec une barre de 2m
si vous pouvez m`aidé merci
10-12-2011 20:19:37
#2 10-12-2011 23:18:45
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Re : problème de frein arrière
purge classique
http://s8.postimage.org/dj3z3gsep/frein_av_002.jpg
http://s7.postimage.org/xrf1h6m87/frein_av_001.jpg
Comment as-tu déterminer le limiteur bon, je penserai plûtot qu'il est trop bon et qu-il limite tout, donc peut-être HS
#3 11-12-2011 01:09:05
- r2106
le limiteur fonctionne a chaque coup de pédale on sent bougé sur la partie haute coté ressort .j ai tiré sur le ressort avec un fil de fer au maxi pour la purge sans succès , il a été démonté nettoyé il était en bon état .le limiteur est un 4 tuyaux 1entrée 2 sorties 1 ?
#4 11-12-2011 15:22:08
- 4eric
- Lieu : 54470 thiaucourt
Salut à tous
C'est pas clair
Purge classique, c'est une personne assise dans la 4l qui pompe sur la pédale de frein et qui reste appuyée quand tu ouvre la vis de purge d'une roue, C'est ça ?
Et là tu dis que la pédale ne va pas au plancher ?
Eric
#5 11-12-2011 20:21:12
- r2106
bonjour Oui c`est ça.C`est pour ça un truc de fou 4 samedi a essayer de résoudre le problème, j ai déjà fait des purges sur d autre véhicules . Il reste que ça a faire pour le contrôle . Merci pour vos réponses
#6 11-12-2011 22:00:27
Ca c'est du chinois .Si tu veux que quelqu'un t'aide exprime toi plus clairement . Tu as écrit "a la purge classique appui sur la pédale ouverture la vis de purge la pédale ne va pas au plancher (vis ouvert)
Quand tu fais ta purge à l'arrière ,sort il du liquide ou pas ?
#7 12-12-2011 19:56:22
- r2106
bonsoir je vais essayé d être clair
1ere essai j`appui sur la pédale, j`ouvre la vis de purge il sort du liquide,la pédale ne bouge pas 1 millimètre (la elle devrait allé au plancher et bien non)
2eme essai (juste pour contrôle) j`ouvre la vis de purge j`appui sur la pédale elle va au plancher
J`ai tendu le limiteur au maxi essai sur plusieurs tension détendu au mini rien ni fait
#8 12-12-2011 20:11:22
- heraultrellus
- Lieu : (34)
si tu pouvais préciser sur quel roue si le plus prêt du maitre cylindre ou le plus éloigné que ça te le fait, à mon avis, tu dois avoir une obturation dans tes tuyaux, le mieux serait d'envoyer de l'air comprimé par le maitre cylindre..
#9 12-12-2011 20:36:34
- juliendu40
- Lieu : Bélus, Landes (40)
peut etre que l'etrier déconne
#10 12-12-2011 21:01:17
- r2106
Le problème est sur les roues arrière (tambour a l avant et l arrière frein a main sur l` avant ).j`ai contrôlé toute la tuyauterie . merci pour vos réponses quand même
#11 12-12-2011 21:59:15
- heraultrellus
- Lieu : (34)
quand les garnitures de freins arr sont neufs, ne pas oublier de les chanfreiner à la meuleuse d'angle face au tambour, ce qui provoque le blocage aussi.
#12 12-12-2011 22:03:32
- juliendu40
tu a regarder si ta pas les machoire des tambours fichues
#13 12-12-2011 22:24:57
- r2106
les garnitures ne sont pas neuve mes encore en bon état elles sont chanfreinées
les cylindres ne fuit pas fonctionne correctement .
le peut de freinage qu il y a sur l`arrière ,la main posé sur le tambour on sent le retour de la garniture,on entend les garnitures revenir (un petit clac petit) et le tambour tourne librement
#14 12-12-2011 23:43:28
Si je pige bien c'est quand que tu es en pression que cela ne coule pas ,et si tu ouvres sans comprimer ,là ca passe .
As tu des exentriques sur tes tambours ? si oui ,les as tu reglé ?
#15 13-12-2011 19:23:18
- r2106
bonsoir en pression sur la pédale la vis ouverte le liquide coule ,mes la pédale ne s`enfonce pas 1 mm (matériel de purge un tube clair une bouteille transparente ) .les excentriques ont été réglé garnitures a léchée le tambour .
#16 14-12-2011 20:03:12
- r2106
#17 19-12-2011 22:09:57
- r2106
salut .question y a t il plusieurs modèle de limiteur de freinage 4 voies (f4 r4 sont ils les même)j ai fait des recherche je n ai rien trouvé la dessus . mon problème viens du limiteur sans la soupape sa freine .
#18 20-12-2011 22:15:04
- r2106
pas de spécialiste ?
#19 21-12-2011 00:17:49
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#20 26-12-2011 21:52:39
si ton limiteur n'est pas grippé, pas besoin de charger la voiture, tu tire le ressort pour lui faire croire que t'es chargé et qu'il soit au maximum ouvert
tu as essayer de commencer par l'avant, par l'arrière, le refaire à l'envers, si vis ouverte ta pédale ne bouge pas, ta vis de purge est peut être simplement pleine de merde, c'est souvent
vis ouverte tu pompe et ça doit arriver, si tu peux pas pomper, c'est que c'est bouché
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#21 26-12-2011 22:25:31
Il y a une sacrée mayonnaise là dedans, attention!!!! il va falloir mettre un peu de jus de citron pour ne pas qu'elle tourne...
Trève de plaisanterie
Le limiteur, c'est un robinet, quand tu purges, il faut qu'il soit en action, si non tu n'arrivera pas à purger ton circuit.
Etant donné que tu as démonté le maître cylindre plus ton limiteur et plus surement autre(s) chose(s), ton circuit est plein d'air.
Pour commencer, tu remplis le réservoir d'huile de frein, tu mets du poids dans le coffre de manière à mettre en action ton limiteur (si il est réglé), sur la visse de purge AR D, tu fixes un petit tuyau de 15 à 20 cm ou l'extrimité est dirigée vers le haut, ouvre cette vis, et attend une nuit. Le lendemain, tu remarqueras que l'huile est à une certaine hauteur dans ton tuyau et l'air à disparu, ferme la visse, et même opération sur la roue AR G.
Ensuite tu peux commencer la purge du circuit.
Autre chose, mais tu n'en as pas donné les symptômes, il se peut que les durites souples sont abîmées à l'interieur, et sa fait soupape, d'ou l'enfoncement de ta pédale est impossible. De l'autre sens, tu donnes de la pression sur le frein, mais il ne se dessert pas.
Voilà, je pense que la mayo n'a pas tourné Ouf!!
A+ et courage.
Dernière modification par matrel 55 (26-12-2011 22:27:25)
#22 26-12-2011 23:53:38
- Camille74
Est ce que tu as purgé le maitre cylindre ??? Moi j'avais oublié cette petite vis de purge sur le MC et ça freinait très bien de l'avant et rien de l'arrière j'avais accusé le limiteur aussi ...
#23 27-12-2011 13:14:59
- r2106
merci pour vos réponses .j' ai réussi a purgé de cette façon bloqué le limiteur avec un serre joint un peut bidouille quand même comme purge, mes sa freine la pédale est normale au freinage (le truc que je ne comprend toujours pas l' histoire de l'appui sur la pédale ouverture de la vis de purge la pédale ne s'enfonce pas ?) photo du serre joint pour la purge il ma servi juste le temps de la purge
a plus
