#1 19-01-2012 18:03:03
- yann39
problème de parasite dans le poste radio
Bonjour , j'ai un soucis avec mon poste radio, il me retransmet les parasites dues aux bougies je pense ( car évoluent avec le régime moteur) et depuis peu il me retransmet aussi un bruit synchronisé avec les essui-glace...
Auriez vous une solution pour éviter ces bruits.
Merci Yann
19-01-2012 18:03:03
#2 19-01-2012 18:12:29
- nicotine
Re : problème de parasite dans le poste radio
oui , quand le bout gît , ca transmet des parasites . ( moi aussi je peux la dédicasser a Boub celle là ? )
verifie ton antenne et son cable , sinon essaye un autre poste
#3 19-01-2012 18:48:27
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#4 19-01-2012 20:35:05
- Rackam
- Lieu : Les Yvelines (78).
Exact, un sur la bobine et un autre sur l'alternateur. Veiller à bien soigner les masses. Tout devrait rentrer dans l'ordre.
#5 19-01-2012 21:26:52
- popo14400
- Lieu : Du côté de Bayeux (Calvados).
pas besoin de musique en 4l le moteur chante tèes bien tout seul
pour moi une mauvaise masse...
vive la r4.......
#6 19-01-2012 21:48:01
- Arno66
- Lieu : 66
Salut, comme dit popo14400, mauvaise masse.
Soit tu as un vieux poste, et il sont très sensible au parasitage. (voir un branchement du moins en direct sur le moins de la batterie.)
Soit tu as un poste ressent,(protégé normalement contre les parasitages) et la ton problème de masse est à prendre plus en compte. C'est ta masse entre le châssis et la batterie qu'il faut peut être voir. (dans les deux cas d'ailleurs, ça fait pas de mal.)
Bon courage
#7 20-01-2012 01:35:42
- yann39
Ok je vais revoir les branchemenst de masse alors, je vous remercie.
bonne soirée Yann
#8 21-01-2012 21:02:18
- ribze
- Lieu : angers et sarthe
si ça le fait pas peut etre en mettant des ferrites anti-parasites
