#1 24-02-2012 16:22:43
- juliendu40
- Lieu : Bélus, Landes (40)
[RESTO]F4 87 Sinpar
Salut, bon les vacances ont commencé, et la resto aussi j'ai commencé à poncer redresser tous les chouts qui avait. Bon carrossier par mon talent bricoleur je trouve assez facile. Puis en ponçant j'ai constaté qu'il avait du mastic sur quelques partis. Donc j'ai procédé par du P100 (on va peut être me reprocher que le P100 c'est trop gros), après je rattraperais au P400 et peu être au P1000 à l'eau. Le chassis pour la prochaine fois car j'ai pas encore le matos pour le faire. Aller plus de blablabla je laisse place au photos.
comme vous pouvez le voir la 3eme et 4eme sont des enfoncements rectifiés.
Dernière modification par juliendu40 (26-06-2016 22:01:16)
24-02-2012 16:22:43
#2 24-02-2012 18:49:52
- claude
- Lieu : Bavay 59570
Re : [RESTO]F4 87 Sinpar
Tu n'enlèves pas les accessoires type calandre, rétro etc pour préparer tes fonds ?
#3 24-02-2012 19:51:33
- juliendu40
oui, oui je vais le faire, je vais attaquer la porte car celle de droite est irréparable la question c'est la rouille, aile gauche aussi (fixation fichues).
#4 24-02-2012 21:13:26
- Serpouille
- Lieu : 81000
Sympa tout cela tu vas décaisser ou juste refaire un peinture et quelques réparations ?
#5 24-02-2012 21:17:46
- joma-z
- Lieu : NOCE, Orne, Basse-Normandie
Si tu cherches une portière droite, j'en ai une de couleur blanche mais elle provient d'une 4L clan
#6 24-02-2012 21:37:11
- juliendu40
a oui tu a le genre de cache en bas mais si non c'est le dernier modèle
Dernière modification par jujuthekiller (24-02-2012 21:38:04)
#7 24-02-2012 21:37:58
Serpouille, "ça" et "sa" ce n'est pas pareil.
#8 24-02-2012 21:41:32
- juliendu40
et serpouille je vais bien décaisser mais il faut que j'achete le matos (plancher complet et quelques bouts de zinc) et avoir l'endroit ou stoker tout ça bon a mon petit chalet en construction j'ai un abri de 1,85m sur 3,15m.
question: le rustol il faut que ça soit bien décaper donc le métal bien à nu pour le passer ?!...
Dernière modification par jujuthekiller (24-02-2012 21:44:09)
#9 24-02-2012 23:44:50
- 4l.34
bon courage pour ta resto
#10 25-02-2012 00:54:35
Soit c'est une question, alors il faut un point d'interrogation à la fin, ou alors c'est une affirmation et il faut un point.
Que doit on choisir ?
#11 25-02-2012 11:11:26
- joma-z
Je t'ai envoyé les photos de la portière par mail Juju. Oui elle a le cache plastique en bas.
#12 25-02-2012 12:31:03
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Si tu utilises du Rustol CIP comme moi (celui qui est orange et qui peut se peindre) gratte le plus gros de la rouille, ponce, mais tu peux l'appliquer même sur de la peinture poncée, ça accroche bien.
#13 25-02-2012 13:08:03
- juliendu40
merci snoopy
#14 27-02-2012 20:50:23
- Serpouille
- Lieu : 81000
Ok ^^ elle vas être nickel
Désolé mais j'écris vite et je me relis rarement et pour une petite faute d'orthographe ce n'est pas la fin du monde non plus ^^ J'y ferais attention dorénavant
#16 11-03-2012 10:37:32
- fanchyck
- Lieu : Brest
Attention juste si tu brosses le métal, ne pas hésiter à passer ensuite un coup de ponçage pour griffer le métal car j'en ai fais les frais.
J'ai brosser entièrement mon châssis à la brosse sur meuleuse et j'ai pas passer un coup de ponceuse. Résultats : la peinture qui s'écaille aux moindres petits pets... la loose total quoi.
FANCH
#17 11-03-2012 17:15:02
salut je me sui inscrit sur le forum r4-4l et jai vue la tienne et j'avoue elle est belle et je me demander si tu avait eu du mal a la restaurer et si financièrement ca t'avait couter cher
merci de me répondre stp (pas pour moi mes pour ma cher 4L ove elle a besoin dune botter )
4 Love for ever
www.les-4l-du-sud-ouest.forumactif.pro/
#18 11-03-2012 19:22:46
- Snoopy
J'ai brosser entièrement mon châssis à la brosse sur meuleuse et j'ai pas passer un coup de ponceuse. Résultats : la peinture qui s'écaille aux moindres petits pets... la loose total quoi.FANCH
c'est étrange ce que tu racontes, c'est du CIP que tu as utilisé? Ce que tu dis tendrait à dire que si la tôle est simplement brossée, la peinture n'accroche pas comme quand elle est poncée ??.... Mais même si elle n'est QUE brossée, il doit bien avoir des stries, des rayures qui font que la peinture accroche, tu es sûr que le problème n'est pas autre ?
#19 11-03-2012 20:04:12
- juliendu40
bon moi on m'a expliquer que le rustol CIP sa accroche sur du métal peu rouillé et seins et le sablage est très éficace car un collègue la fait et sa accroche nickel
Et pour info Eliot j'ai du retirer enfin du moins commencer à retirer du blaxon et un genre de patte au tourne vis (jusqu'au moment j'ai traverser le triangle et oui le blaxon cache misères c'était plein de rouille dessous) bon aller un triangle à acheter (je montrerais les photos). J'ai reçu la nouvelle porte de jonaz elle est nickel. Et prochainement continuer le grattage avec le tourne-vis pour retirer ce fichu blaxon. A oui j'ai oublier de le dire j'ai retirer la pompe à eau et la batterie et oui ça s' use et cette semaine je vais tous remonter et je vais la faire tourner 100 m sur la route (oups j'ai pas 18 ans encore ^^ 17/5). Voilà les photos seront à venir.
Dernière modification par jujuthekiller (11-03-2012 20:16:28)
#20 12-03-2012 10:07:40
- fanchyck
- Lieu : Brest
Effectivement c'est du Rustol CIP (peinture rouge/orangé).
En faite lorsque j'ai utilisé (pour ma part bien sur) la brosse sur meuleuse, je n'appuyais pas trop dessus et en faite je ne brossé que légèrement la tôle en la rendant (malheureusement pour moi) un peu trop lisse. Ma peinture ne part pas partout bien entendu mais il y a des endroits où c'est sûr que c'est à cause de cela.
C'est pour cela qu'un petit coup de ponceuse (très rapide) histoire de strier la tôle ne sera pas du luxe pour une tenue dans la durée...
C'est simplement l'expérience que j'ai eu avec le Rustol par contre sinon c'est un produit excellent (facilité d'application) et surtout qui tient quand même super bien dans le temps. Je pense que c'est une couche indispensable pour un châssis.
FANCH
#21 13-03-2012 18:00:05
- juliendu40
voilà les photos le fameux triangle et des ses fameux trous propre a lui meme (biensur on peut voir une tonne de matic)
Le traingle
La belle porte de joma-z
#22 13-03-2012 18:52:14
- Serpouille
- Lieu : 81000
Putain ! en effet, ils sont morts et grosse couche de mastic
#23 13-03-2012 19:05:13
- juliendu40
et encore tu verra quand j'aurais sabler tout le bas de l'arriere est mastiquer et il y a au moins 1 cm de mastic a certains endroits, le plus étonnant c'est que le coté gauche est sans pets et le coté droit est mort entre l'aile le triangle et la porte que du mastic. Je peux en conclure c'est bien un travail de sagouin car je suis désoler mais ils pouvaient au moins redresser les chouts (ils ont pas connu le tire clous) et un peu de mastic pour les imperfections je dis bien un "PEU". C'est meme plus de la carrosserie avec du mastic mais du mastic avec de la carrosserie --'.
#24 15-03-2012 20:47:12
ha mon avis reguarde ton chassi ca pu l'acrochage ca
sinon tu aurai un reto droit a vendre ?? je suis emerder avec un flic que je croise tous les jour merci
4 Love for ever
#25 16-03-2012 19:37:13
- Serpouille
- Lieu : 81000
Ah ouais ! quand même ^^
#26 16-03-2012 19:38:53
- juliendu40
euh désoler je doit les changer les rétros car le joint de rotule est casser donc ca pendouille si non je peut t'en trouver un dit moi ce qu'il te faut. Pour mon chassis j'ai les longerons nickel mais le plancher est mort.
#27 19-03-2012 19:55:47
envoi des photo du plancher et les poins de rouille si il à
4 Love for ever
#28 19-03-2012 20:18:03
- juliendu40
euh demain car la j'ai pas eu le temps mais c'est lhorreur même mon pied passe a travers le plancher
#29 19-03-2012 21:22:33
a oui a ce poin làmontre moi si al'interieur il et reforcé ou pa des foi ya moyen de rafistoler provisoirment dsl pour les FOTE
4 Love for ever
#30 19-03-2012 21:27:51
- juliendu40
oui c'est exact mais je prefère faire du bon boulot un premier coup car si non c'est de l'argent en l'air
#31 19-03-2012 21:35:55
Winner !! (Oo)
#32 24-03-2012 18:19:18
- juliendu40
voila des nouvelles, j'ai changer la pompe à eau, et j'ai commander l'interrupteur de température car le ventilo ne s'allumait pas, donc je l'attends avec impatience.^^
#33 26-03-2012 20:54:57
- juliendu40
Salut, bon aujourd'hui en 5 minutes j'ai changer le thermocontact qui m'a lâcher cause d'usure, voilà le moteur tourne au quart de tour comme au bon vieux temps. Prochaine étape la carrosserie, changer les deux ailes, triangle droit, redressement de tous les petits chouts, et découpage si il y a des trop gros chouts (je peux pas les voir de l'extérieur car comme j'ai montrer l'état du triangle alors le reste ^^, mais de l'intérieur oui,woupi). Puis changement des pare chocs ainsi que leurs fixations. Puis une fois tout ça fini donc sabler, redresser, découper, souder, mastiquer, on décaisse ^-^, du boulot sabler et un pet de rustol CIP et c'est repartit !!!
Ciao, je ferais une vidéo où je fais le con sur mon terrain avec la 4L.
#34 29-03-2012 21:08:46
- juliendu40
bon la vidéo je la mettrais bientot, avec mon pere on est aller faire un tour dans les terrains de cross, putin que c'est bien comparait au C15 on écoute craquer de partout les amortisseurs a grincer ^^.
#35 04-04-2012 09:56:13
- juliendu40
bon voilà j'ai décider du stopper ma resto, non je blague je vais m'acheter une 4l f4 pour 10 pour pièce pas loin de chez moi car le bloc carrosserie est impeccable et le mien tous pourri mastiqué (pour le mastic j'ai fait la suite du repérage et je suis tomber sur deux cms de mastic). Donc je laisse tomber le bloc carrosserie, c'est que ça me ferai trop de frais dessus et meuler les parties et ressouder ça ferai dégueulasse car j'ai pas le matos de pro ^^.
Voici la photo de la 4L que je vais acheter
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=2_s#
Et la mienne (je rappelle c'est une horreur)
voici les environ 2 cm de mastic
Dernière modification par jujuthekiller (04-04-2012 09:58:02)
