#1 13-03-2012 21:31:47
- MacGyver
- Lieu : Limoges (87)
Tôlerie, soudure, brasure
je vois pas mal de post dire : "tu coupes la tôle et t'en ressoude une autre".
Simple question, ça à l'air simple dit comme ça de souder, mais pour avoir essayé à l'arc et la brasure (grossièrement) c'est pas franchement évident...
Y'a t'il des techniques pour faire ça bien ? et quel matériel avoir ? (plutôt chalumeau ou soudure au gaz ?) quelle différence ?
R4 F4 86" -> La nostalgie d'une voiture SIMPLE
13-03-2012 21:31:47
#2 13-03-2012 22:00:42
- Lieu : Franche - Comté
Re : Tôlerie, soudure, brasure
Je crois reconnaitre mes dires . Je te répondrai que c'est en soudant que l'on vient soudeur.
Beaucoup on essayé et n'y sont pas arrivé ,ce n'est pas spécialement difficile mais il faut une certaine dextérité et des heures d'entraînement.
Le soudage à l'arc est le plus dur car sur de la tôle fine on a tendance a percer ,aprés il y a le mig qui est plus facile mais le poste est cher.
Pour braser ,disons que c'est le plus facile ,encore faut il avoir le poste oxy.
Comme tu vois ,c'est aussi une question de budget ,et ce que l'achat d'un poste pour quelques soudures en vaut la peine ?
Dernière modification par patduc (13-03-2012 22:07:23)
#3 13-03-2012 23:22:24
- MacGyver
C'est exactement la question que je me pose, mais le problème est que quand j'ai une voiture à refaire, généralement elle est plus vraiment roulante, donc il faudrait trouver quelqu'un qui se déplace, et vu le prix des déplacements c'est pas évident de faire suivre le budget...
#4 13-03-2012 23:32:29
Pour pas trop cher tu peux trouver ce genre de poste pour te faire la main
http://www.leboncoin.fr/bricolage/295536541.htm?ca=10_s
#5 14-03-2012 00:41:35
- MacGyver
C'est du bon matos quand même ? même si c'est juste pour débuter j'aimerai qqch de pas trop bas de gamme...
#6 14-03-2012 04:00:03
- whaka
disons que pour faire du soudage occasionnel, et pas de l'usage intensif, oui c'est tres bien ![]()
#7 14-03-2012 09:04:04
- did37
Bon matos ?? il faut avant d'acheter se renseigner auprès du vendeur pour connaître l'AMPERAGE du poste.
Important; pour faire du bon travail en carrosserie pouvoir descendre le plus bas possible c'est à dire autour de 28 Amp ..
Bienvenue à tous
#8 14-03-2012 16:13:17
- MacGyver
Merci pour ces renseignement, oui je comprends bien la basse intensité car sinon ça perce la tôle.
Je vais contacter le vendeur
#9 15-03-2012 16:05:25
- lolodu18
- Lieu : VIERZON (18)
Complètement d'accord !
Après, avec un bon poste (j'aime bien les inverter), on peut arriver à souder assez fin... Mais à condition de s'entraîner.
#10 15-03-2012 22:21:49
- rachel
pis quant on s'appelle Mac Gyver, on est prédestiné à bricoler non?!
Roule ENFIN en 4L!!!
[ Générées en 0.015 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 939.29 Kio (pic d'utilisation : 1 Mio) ]
