#1 25-01-2007 21:53:18
- ikos13
croisillons d'arbre de transmission et canelures
J'ai fai tune recherche sur le forum pour ce sujet mais je n'ai pas tout compris.
J'ai du jeu dans un croisillon (celui du qui va de la boîte au pont central, côté pont central). Je compte le remplacer et un collègue m'en a donné un vieux d'origine Renault.
Je voulais juste savoir la longueur du croisillon et le diamètre des extrémité pour voir s'ils correspondent.
Autre gros soucis : cette fois c'est du jeu au niveau des cannelures, a refaire ça coûte la peau du c.. alor ya t-il une solution alternative ?
Merci pour vos réponses...
25-01-2007 21:53:18
#2 26-01-2007 00:11:25
- boost R4
Re : croisillons d'arbre de transmission et canelures
Salut ikos13 ,il y a une boite spécialisé là dedans :
www.cardan-service.com
Déjà il y a deux modèle de cannelures des petites et des grosses ,il faut prendre les grosses .
Le seul montage que j'ai trouvé une fois était de la transmission de mini ,pour les cannelures mais sur des toutes anciennes .
#3 26-01-2007 13:43:49
sinon, mets des cardans de boite 3 en enlevant les tulipes de sortie de pont
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#4 26-01-2007 13:45:16
ou refait tes cardans avec des cardans de deuche par exemple, tu prend des cannelures bonnes et tu les mets à la place des tiennes, je l'ai fait, couper souder(souder droit surtout comme il y a rotation et hop).
mon blog:
#5 26-01-2007 22:07:11
- ikos13
merci, je suis bien allé sur le site de cardan service.
Je suppose que les croisillons qu'il me faut sont les bloc à circlips intérieurs mais avec quelles dimensions ?
Pour les cannelures du premier petit arbre qui compose la transmission, je vais regarder mais elles me paraissent vraiment grosses. Je vais voir ce que je peux faire...merci.
