#1 09-05-2012 13:28:30
- Gaëtzz
plafonnier RENAULT 4L
J'ai ahceté une renault 4L GTL gendarmerie de 1988. Cependant j'ai pas remarqué à l'achat que le plafonnier situé coté conducteur en haut du montant de la portière ne fonctionner plus.
Je ne comprends pas trop bien le système et il n'y a pas d'ampoule.
Pouuriez-vous m'aider sur l'ampoule qu'il me faut et si possible avoir un schéma voir si il est bien branché ce plafonnier ! !
Merci d'avance.
09-05-2012 13:28:30
#4 09-05-2012 14:51:10
- Gaëtzz
Re : plafonnier RENAULT 4L
OK merci
pour les photos je pense les diffuser demain
#5 09-05-2012 15:58:26
- cedar
Hors de propos avec ce qui est dit au dessus mais je ne sais pas créer un nouveau sujet
Je cherche une R4 GTL (à remonter ou non) ou bien une F4/F6
Quelqu'un aurait-il une "grille" des types de F4/F6 car j'en voudrais une type GTL (moteur 1100 + freins à disques)
Et je crois savoir qu'elle ont été monté de différentes manières au fil du temps
#6 09-05-2012 16:11:56
- baptiste14
- Lieu : Caen
Sur la page précédente, tu as en haut à droite "Nouvelle discussion", tu n'as plus qu'à indiquer un titre et le contenu.
Pour créer un sujet dans le forum Général, clique ici sinon : http://www.r4-4l.com/forum/post.php?fid=4
@cedar, pour le plafonnier, tu mets une ampoule et logiquement en tournant le contact se fait. S'il ne se fait pas c'est soit l'ampoule ou le câblage. Pour démonter rien de compliqué, il suffit de tourner je crois !
Perso j'avais un soucis avec un plafonnier et je l'ai changé, s'il ne marche vraiment pas, vas en casse ça se trouve facilement !
Je roule en Sixties.
#7 09-05-2012 19:07:29
- Yoperso
- Lieu : Quimper/Rennes/Paris
Salut et bienvenue !
si jamais tu cherche un plafonnier neuf, j'ai quelques uns chez moi...
#8 09-05-2012 20:33:45
- maximedu62110
- Lieu : henin-beaumont
Normal que sa ne marche pas , sa beug toujours ces plafonnier , il faut le démonter et regarder si il y a du courant qui arrive car défois c est juste correde
Dernière modification par maximedu62110 (09-05-2012 20:34:10)
#9 09-05-2012 21:02:40
- francky35
- Lieu : Rennes
Perso, j'ai démonté les miens et ai remplacé les ampoules par des LED, installé un petit inter chromé discret.
Une réelle amélioration pour la nuit, je suis moins ébloui.
#10 09-05-2012 22:28:23
- peroxyde
- Lieu : Saverne (Bas-Rhin).
de mémoire c'est une ampoule de type "navette" de 7w je crois, tu peux regarder avec un testeur si le courant arrive, il doit être constant. Normalement avec l'ampoule ça doit marcher, le système est vraiment des plus simples.
#11 09-05-2012 22:39:52
- sampiero
- Lieu : 77 brie ct robert
salut j ai aussi une 4l gendarmerie en cours de restauration et le plafonnier est aussi hs
bon je sais que ca t aide pas beaucoup mais peu etre mauvais contact je pense il déjà teste si y a du jus puis remonter j us que au point de départ
sinon oui des photo que je puisse voir a quoi sa devait ressembler
#12 17-04-2019 16:29:51
- Black Minou
- Lieu : Gers-32
Je déterre du fait que je n'ai pas le capuchon du plafonnier.
Francky35 : peux tu mettre une photo de ton plafonnier modifier que cela donne des idées, ainsi que les références des composant (si l'envie de faire de même par exemple)
Le but est d'avoir un lumière la nuit, que ce soit à l'ouverture de porte (micro-contact) ou, via un interrupteur.
#13 17-04-2019 17:07:36
pas besoin d'inter : c'est le diffuseur qui en tournant permet à un petite excroissance plastique de fermer le circuit et "fiat lux" ....enfin par trop lux mais assez...
ceci dit ce Francky là n'est plus réapparu depuis plus de 6 mois...
#14 24-04-2019 18:28:54
- ml9800
passez par la case presentation svp
#15 16-01-2020 13:06:02
regardez chez 4L Land ou le palace de l'ancienne
c'est de l'occaz
mais il en ont souvent ou alors vous cherchez parmi nos "fournisseurs" validés dans ce topic https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=37055
et pour l'ouvrir, inutile de forcer, il s'agit juste de peser sur l'ensemble du hublot et de tourner, à defaut vous casseriez les petits ergots....
