#1 03-02-2007 22:30:38
- Papili95
schéma passage cable de frein à main sous chassis sur freins arrières
Bonsoir à tous. Quelqu'un aurait-il un schéma du montage du ou des cables de frein à main ( levier entre les sièges )sur les tambours arrières ou une photo. Merci
03-02-2007 22:30:38
#2 03-02-2007 23:17:41
- zando
- Lieu : 04 les alpes
Re : schéma passage cable de frein à main sous chassis sur freins arrières
Salut je n'ai pas ce qu'il te faut mais je viens de monter un frein entre les siéges sur une TL qui l'a d'origine au bas du tableau de bord. Le cable par des tambours arr ensuite il est fixé au bras arr via les ecrous de barre stabilisatrice (sur la F6 car ma TL n'en a pas) ensuite les deux cable se rejoigne et sont fixé au milieu du plancher par un clip exprés (rien de sorcier) puis les 2 cables rentre dans la bagnole juste devant les fixations des ceinture de sécurités et ils sortent tout contre la pate ou viennent se fixer les siéges. voila si ça peut t'aider.
#3 04-02-2007 10:35:58
- Papili95
C'est un bon début et ça va dans le sens que je supposais. Maintenant une bonne photo vaut mieux que tous les discours comme dit le dicton ... à suivre
#4 04-02-2007 21:16:36
- rodeo34
Bonsoir,zando
Est ce qu'il te serait possible de mettre les distances,par exemple:de la traverse aux câbles et écartement des câbles entre eux à l'endroit où ils taversent le châssis?
Merci par avance,a+
"Les rodéos sont des quatrelles qui ont simplement changé de robe"
#5 06-02-2007 12:51:58
- zando
je suis un peu à la bourre ces jours ci mais je vais essayé de te faire ça le + tot possible.
#6 07-02-2007 14:06:56
- zando
Voila c'est fait
les trous ds le plancher font 20 de diamétre (ensuite il y a un cabochon troué qui fait l'étanchéité), ils sont espacés de 55 à 60 (de centre à centre) et ils sont distants de 230 (c'est tout en mm bien sur) de la traverse qui est sous les siéges, en fait les cables sortent tout contre les fixation des ceintures, tu verras y à pas bcp de marge avant le support soudé au plancher. Pour info la double fixation des cables sous le plancher est à 350 mm en arriére des trous dont on parle, ensuite les cables se séparent sur les bras de suspension. J'espére que ça fera ton bonheur.
TCHAO
#7 07-02-2007 16:05:28
- Papili95
Merci Zando. Rodéo 34 , tu as surement une meilleure vision que moi . Si tu réalises le montage peux-tu mettre un croquis avec des cotes et des photos. Merci
#8 07-02-2007 20:28:07
- rodeo34
Merci,zando
Je vais faire le montage prochainement,tout est près ,mais pas mal d'autres activités,on ne peut pas être partout.
Sinon Papili95,aucun problème,je mettrais même des photos du montage.
A+,merci encore.
#9 07-02-2007 20:54:51
- Papili95
Rodéo 34, c'est bien la plongée l'une de tes occupations favorites ?? J'ai plongé aux Maldives en décembre. C'était fabuleux ... A bientôt pour la suite des modifs sur les Rod. Au fait j'ai trouvé un compteur de R5TS ainsi qu'un volant et des jantes. Et j'ai refait le tableau de bord qui était cassé en 6 morceaux. Mais il en reste même après que mon chassis sera OK.
#10 07-02-2007 22:20:15
- rodeo34
Exact Papili95,plongée oblige,et en ce moment prépa...exam...donc moins de temps à consacrer à ma belle.Spr que tu montreras tes modifs sur des photos,courage pour le chassis c'est toujours une partie sur laquelle il faut prendre beaucoup de temps et de soins.....
#11 08-02-2007 10:58:33
- Papili95
Re bonjour. Je n'ai pas la RTA des R4 GTL mais je suppose qu'elle doit comprendre un écorché du montage des cables de frein et du levier central comme je le vois sur la RTA de la R5 ??
#12 08-02-2007 12:24:17
- RODBER09
à propos du tableau de bord le mien est auusi en miettes (sur les deux extrémités), quelle solution pour une rodéo 5 à part achat neuf?
Celui des express est-il adaptable?
#13 08-02-2007 15:56:45
- Papuche
y'en a vait un ya pas si longtemps sur ebay un tablaeu de bord de rodeo 5!!
personne ne l'a acheté, il est surement remis en vente depuis...
#14 08-02-2007 21:30:48
- rod5catcat
bonsoir à tous
papili95 la rta ne montre pas grand chose par contre sur le PR 1104 il y à une vue de toute les pièces voila ci sa peut t'aider .
vive l'aventure en rodéo
http://mateilhol.free-bb.com/index-7441 … ilhol.html
#15 08-02-2007 22:48:46
- Papili95
Ca c'est super et c'est ce que je cherchais. Merci Rod5
#16 28-03-2007 22:15:00
- rodeo34
Juste pour faire remonter le message,bientôt le montage....
#17 28-03-2007 22:49:30
- Papili95
Super Rod34 , j'ai réussi à trouver les pièces pour monter des disques à l'avant donc merci à toi de nous tenir informé de ton remontage.
#18 07-05-2007 20:52:48
- rodeo34
Alors Papili95 où en es tu du montage?sinon voila quelques photos de ma "modif"
Préparation de la commande:démontage,ponçage, rustol....
http://img163.imageshack.us/img163/9792/4lecf004hu6.jpg
Ensemble peint prêt à monter
http://img258.imageshack.us/img258/409/4lecf007my4.jpg
La commande terminée et remontée
http://img266.imageshack.us/img266/3046/4lecf009az4.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/2674/4lecf010qz4.jpg
Démontage de l'ancien support de siège
http://img266.imageshack.us/img266/1134 … ralac9.jpg
Les 2 supports côte à côte
http://img49.imageshack.us/img49/9851/m … ralry6.jpg
Ecrous prisonniers du châssis et mise en place
http://img159.imageshack.us/img159/1443 … ralwt4.jpg
http://img48.imageshack.us/img48/756/mo … ralzo9.jpg
Support remplacé et mise en place de la commande de frein à main
http://img76.imageshack.us/img76/2922/m … ralyx9.jpg
http://img76.imageshack.us/img76/545/mo … ralao0.jpg
Plan des côtes de passage de câbles
http://img169.imageshack.us/img169/4973 … ralzq9.jpg
Préparation sur le châssis des orifices de passage de câbles
http://img239.imageshack.us/img239/1336 … ralvs0.jpg
Voila,pas mal de temps depuis le post mais j'ai enfin trouvé un moment pour le faire......
Si cela intéresse certains....
#19 08-05-2007 00:44:31
- rod5catcat
rodeo34 très bien fait et ce sera bien pratique pour plein de personne
#20 08-05-2007 11:44:02
bonsoir à tous
http://www.zimagez.com/miniature/brochurerodeo50003.jpg
Ce PR 1104 tu l'aurrais pas scanné des fois?
#21 08-05-2007 18:13:46
- rod5catcat
non patcatcat beaucoup trop épais pour le scanner un vrais annuaire de téléphone avec des pages aussi fine par contre à l'occase je peut te scanner quelques pages il y à pas de problème.
#22 08-05-2007 18:20:34
- Papili95
Salut Rod 34. Bravo pour ton topo particulièrement clair et précis.
Tu n'es plus très loin du but. Personnellement j'ai fini de démonter mes pièces hier seulement, fininition de mon chassis oblige et je vais commencer le nettoyage et la peinture comme tu l'as fait tou-même.
J'ai pris des photos au démontage et à priori je ne vois pas de problème particulier pour le remontage sur mon chassis qui est d'ailleurs perçé alors que le tien ne l'était pas. J'ai deux questions :
as-tu pu récupérer les colliers en plastique, sous bras, sous chassis et sinon peut-on encore les trouver chez Renault ? En ce qui concerne les passages des cables il y a sur le support une pièce en plastique qui le traverse à priori sertie, dans laquelle on enquille la gaine métallique. Les as tu enlevées pour faire ta peinture et peut-on en retrouver à moins qu'elles ne soient fournies avec les nouveaux cables ??
#23 08-05-2007 19:18:23
- rodeo34
Merci Papili,
Je pense que tu veux parler des agrafes plastiques sous-châssis, celles qui fixent les câbles, elles sont sur une patte métallique, pour moi elles sont toujours d'actualité et doivent se trouver chez tous les équipementiers classiques. Sinon côté support les câbles sont maintenus par des coulisseaux plastiques gris qui font parties des câbles, si c'est de cela dont tu parles, il suffit de les chasser vers l' arrière..
#24 08-05-2007 22:41:53
- Papili95
ok merci Rod 34. Je verrai demain mais une fois chassés, on les récupère ou il faut en trouver d'autres ??
#25 09-05-2007 20:03:23
- rodeo34
Salut PAPILI, les agrafes peuvent être récupérées en chassant le petit cylindre plastique au centre de celles-ci....
