#1 25-02-2006 22:57:07
- thomas
- Invité
montage faisceau électrique attelage F4
j'ai acheté un attelage pour ma F4,pourriez vous m'expliquer comment brancher le faisceau électtrique sur les platines arrières?
merci d'avance
25-02-2006 22:57:07
#2 26-02-2006 14:34:55
Re : montage faisceau électrique attelage F4
ben, facile surtout si tes feux arrieres(platine), si les fils ne possedent pas de cosse a leurs extrémité, tu met les deux fils ensemble, tu tortile un peu et tu remet ca dans l'agafe ressort qui tient le fil, sinon, il faut shunter les fils, soudure ou prise rapide bleue.30 min pour faire ca bien environ.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#3 03-04-2006 13:55:17
- thomas
- Invité
je n'ai que 4 fils qui partent de la prise de l'attelage et qui vont aux feux de chaque coté (2x2) en fait.Est ce normal?parce que quand je fais les branchements les clignotants ne marchent que d'un côté et les feux stop s'allument à la place des phares arrières....j'ai essayé plusieurs branchements mais aucun n'est correct.Ou pourrais je trouver un shéma de branchement?
merci à bientôt
[ Générées en 0.018 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 811.88 Kio (pic d'utilisation : 871.01 Kio) ]
