#1 24-02-2007 18:43:43
- Papuche
tenue de route qui se dégrade!
Salut les mecanos trelleurs!!
j'ai une question...
Depuis quelques temps, ma voiture a une mauvaise tenue de route en virage!
En gros quand je prends de long virages, ça donne l'impression que d'un coup tout le poids de la 4l bascule sur l'avant et ça fait survirer ma trelle par accoups!!!
Disons que en dessous de 100km/h je ne le sens pas trop, mais haut dessus ça devient limite dangereux alors qu'avant je n'avais aucun soucis de ce genre!!!
pour info j'ai changé dernierement mes rotules de direction et regraissé ma crémaillère avec de nouveaux soufflet...
je n'ai pas refait de parallélisme, j'ai demonté et remonté en faisant gaffe que mon // ne bouge pas!
Donc, serait-ce déja mes amortisseurs qui ferait des siennes,ou bien mon // qui a bougé!? ou bien encore autre chose???
J'attends vos idées pour résoudre ce problème qui pourrait (encore) ce finir au fossés! lol
24-02-2007 18:43:43
#2 24-02-2007 19:27:54
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : tenue de route qui se dégrade!
si tu as changé tes rotules ton parallélisme en a pris certainement un coup. A chaque fois que je changeais mes rotules, même en faisant attention aux longueur, je me plantais. Maintenant que j'ai à dispo un matos Facom 4 têtes (prof en méca auto ça aide ), je ne m'embête plus.
Il faut surtout faire attention au point milieu de ta crémaillère. Assure-toi que tes roues tourne de la même manière à gauche et à droite et que ton volant soit bient droit lorsque tu fais un parallélisme. Je sais que ce n'est pas évident mais si tu n'y arrive pas, tu peux aller à Jolimont, manu31 le connait...
pour éviter le survirage, mets tes meilleurs pneus à l'arrière et gonfle-les correctement.
Bon courage.
#3 24-02-2007 21:17:32
- Papuche
ouai t'en faitje el connais manu il est tjs dans mes pattes!! mdr
pour mes pneux, t'en fait pas, tout est ok de ce coté la!!!
bon je tenterai le coup du //, mais j'ai du mal à croire que mon problème vienne de là!!
#4 24-02-2007 22:52:27
t'aurais pas fais joujou avec les barres de torsion ?
As tu démonté la crémaillère ?
Si oui avais-tu des cales ?
Sinon je chercherai du coté du parallélisme, ou des amortos...
Dernière modification par Wirehead (24-02-2007 23:02:25)
#5 24-02-2007 23:12:19
- Papuche
non rien de tout ça!!
la seule chose que j'ai fait dernierement c'est comme je l'ai dit, changement des rotules de directions et remis de la graisse sur la cremaillère avec de nouveaux soufflet....
les amortos on tout juste un an, ces des RECORDS... et je pense que si le problème venait de là , il serait apparu au fur et à mesures, et pas du jour au lendemain comme j'ai pu le constater....
#6 25-02-2007 08:01:23
si tu as graissé ta crémaillère c'est peut être la vis(dont je ne sais plus le nom) qui te freine ta crémaillère qu'il faut remettre une rondelle pour la durcir un peu, certains sauront de quoi je parle.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#7 25-02-2007 14:16:26
- Papuche
houla bebel, ta phrase n'est pas tres clair!! je n'ai pas tout compris effectivement...
#8 26-02-2007 15:51:55
- dad
Salut, peut être dis-je une connerie, mais si ça peut dépanner...
Vérifies le gonflage de tes 4 roues, celà a des incidences diverses parfois...
Bon, c'est fait, à plus...
Calcugne TL 83 34 poneys
#9 26-02-2007 17:32:52
- kcnarfi
- Lieu : 42 Saint Etienne
Peut etre que le "piloteur" vieillit !
#10 26-02-2007 18:33:43
- Papuche
arff moi qui m'attendais à une aide utile de ta part franck!!!
certes le pilote vieillit mais, il a de meilleure reflexes qu'à ses débuts!
pour les pneux , non ils sont en bon etat et gonflés comme habituellement....
Dernière modification par Papuche (26-02-2007 18:35:22)
#11 28-02-2007 20:37:54
- Benr41123
- Lieu : ORCHIES
J'ai à peu près le même soucis je suis preneur d'une solution si elle existe, je soupsonne perosonellement mes amortisseurs avant mais bon je ne suis pas spécialiste.
