#1 28-02-2007 15:13:57
dams
probleme
bonjour a tous!
je possede une tl de 83 qui quant je freine tire a gauche .
j ai beau regler les garniture avant ca ne change rien au probleme .
si quelqun a une solution?
#2 28-02-2007 16:26:08
Papuche
Re : probleme
pense à verfier aussi la pression de tes pneux  et l'état de ta suspension.... cela peut beaucoup jouer sur la tenue de route au freinage!!!
Dernière modification par Papuche (28-02-2007 16:26:25)
#3 28-02-2007 17:39:56
yannouchka62
Re : probleme
surtout le paralelisme
tu dis que tu regle l'écart des garnitures mais les cylindres de roues sont dans quel état, si la poussiere de frein se colle aux cylindre et que le niveau de liquide baisse au maitre cylindre, c'est peut etre les cylindre de roues qui sont mort et du coup la 4L tire du coté ou le ou les cylindres sont encore en bon etat
a +
yannick
#4 28-02-2007 20:00:00
dams
Re : probleme
mais cylindres de roues et mon maitre cylindre sont neufs le tout a ete purge j ai aussi changer une rotule de direction qui etait morte
est ce que ca pourai venir des rotules de direction??car jai beau remuer je n ai plus de jeux
#5 28-02-2007 20:01:50
dams
Re : probleme
je rectifi  est ce que ca pourai venir des rotules de triangle??
#6 28-02-2007 20:04:36
Senso
Lieu : versailles
Re : probleme
esaye de refaire une pugre, ça me l'a fait une fois sur les frins arrières après les avoir changer, une roue se bloquait et l'autre non.
J'ai refais une purge et hop nickel smile
#7 28-02-2007 20:49:10
dams
Re : probleme
je vous remerci pour ces reponces je vai revoir tout ca se soir et je vous tien au courant
a+ dams
#8 28-02-2007 21:11:30
bebel4x4
Lieu : Appoigny
Re : probleme
déjà le para t'oublis, impossible, regardes tes silents bloc de tiran de chasse, tes pressions de pneus, être sûr que t'es bien purgé, tu pile sur du gravier, un tambour gras un réglage différent des garnitures avant ou arrière.
#9 28-02-2007 21:17:25
dams
Re : probleme
pour la purge je suis sur que c est bon  et j ai degraisse tout au remontage  parcontre les tiran de chasse j ai pas regarde
#10 01-03-2007 21:32:39
dams
Re : probleme
mon probleme est resolu j ai change le silent bloc de tiran de chasse qui etai mort et reserrai le boulon sur le triangle
meri bebel     A+ dams
