#1 23-04-2013 11:02:15
- rodeo476
- Lieu : 02
reglage vis platiné pour allumeur femsa (pour un novice :D)
salut a tous suite a des accoups a la décélération je voudrais vérifier l écartement au niveau de la vis platiné de l allumeur. Mais je suis vraiment novice et je ne sais pas vraiment ou il faut vérifier cette écartement.
mon allumeur est un femsa
voici la téte de delco
l intérieur de l allumage
l endroit ou je pense qu il faut vérifier l écartement (0.4) si j ai tout compris
et ça acheté chez nortoto a 5 euro
merci pour votre aide
Franck
Dernière modification par rodeo476 (23-04-2013 11:03:04)
23-04-2013 11:02:15
#2 23-04-2013 12:56:47
- pierrot4L
- Lieu : Chastre Belgique
Re : reglage vis platiné pour allumeur femsa (pour un novice :D)
c'est ça 0.45 entre les contacts;
on en apprend tous les jours....
4L - Mini - BMW 1602
#3 23-04-2013 13:19:42
- rodeo476
- Lieu : 02
merci pierrot4l
les miens sont collés j espère que les soucis d accoups viennent vraiment de ça merci
je fais le réglage et je confirmerais
Dernière modification par rodeo476 (23-04-2013 13:21:12)
#4 23-04-2013 14:17:43
- rodeo476
- Lieu : 02
arf, je ne comprend pas tout
pouvez vous me dire ou je dois faire le réglage car la vis platinée c est bien ce qui a un espèce de ressort derrière (flèche verte) ?
au niveau de la flèche rouge ça se touche en permanence ?
qu est ce que je dois réellement réglé a 0,45 ? merci
désolé si ça vous parait bête
Dernière modification par rodeo476 (23-04-2013 14:27:21)
#5 23-04-2013 14:53:47
Salut , pour ton réglage tu dois uniquement intervenir sur cette vis,( tu fais coulisser la partie du dessous) pour régler l'écartement à 0.45
si tu as la possibilité change ton allumeur par une autre marque ( Femsa c'est pas le top )
en principe les Femsa ont un condensateur de 0.22uF
Pour 0.45 tu mets ensemble la pige de 0.40 et la 0.05 voila , voila
Si tu as un gros cutter la lame fait 0.45
Dernière modification par verdô (24-04-2013 16:26:30)
#6 23-04-2013 15:24:35
- rodeo476
- Lieu : 02
salut verdo merci pour ta réponse
c est réglé ça tousse plus ou du moins beaucoup moins mais je vais changer par du neuf les contacts et la tête de delco, maintenant que je sais faire lol.
je ne savais pas qu'il fallait passer la 4eme et pousser pour faire l écartement (quand je dit novice c'est novice )
par contre j ai de l huile qui sort par le pot d échappement ???
oui c est ce que j ai lu pour le femsa mais si je le change par un autre j ai des réglages autre que l allumeur a faire ?
Dernière modification par rodeo476 (23-04-2013 15:26:36)
#7 23-04-2013 18:03:29
Tu as pas d'autre réglage a faire a part l'allumeur que tu va mettre à la place .
Gauthier
Dernière modification par gogo4l83 (23-04-2013 18:04:10)
#8 23-04-2013 18:14:15
pour l'huile qui sort du pot d'échappement demandes d'autre avis , mais ça viens pas de l'allumage
#9 23-04-2013 19:05:51
Si tu veux j'ai une tête neuve pour un Femsa et un condo d'occasion
#10 23-04-2013 19:22:43
- rodeo476
- Lieu : 02
merci verdo
j ai passé commande sur osc.....
dommage
#11 23-05-2021 17:06:55
- Lulu09
Grace à ce post j'ai pu changer le rupteur cassé de mon Femsa DJ4-26
J'ai commandé chez Melun Retro Passion avec le condensateur et Titine repart transquillement
Merci de ces infos très utiles
#12 23-05-2021 18:30:07
- JP26
Gros avantage de la mécanique et l'électricité auto: il n'y a pas de date de péremption
