#1 03-06-2013 16:55:42
- Christo
Ressort de rappel levier de vitesse
Quelqu'un aurait-il une photo des 2 points d'ancrage du ressort de rappel du levier de vitesse ? (celui qui permet de repasser le levier entre la 3 et la 4 ième vitesse).
Le mien a pété hier :-/
Merci.
Dernière modification par Christo (03-06-2013 16:56:10)
03-06-2013 16:55:42
#2 03-06-2013 17:25:02
#3 03-06-2013 17:25:35
- perruch
- Lieu : Rabastens Fr 81
#4 03-06-2013 23:48:40
- Christo
Re : Ressort de rappel levier de vitesse
Ok merci beaucoup.
#5 23-09-2013 19:45:38
- 4L02
- Lieu : Aisne
Si je comprend bien il y a 2 ressorts alors :
- 1 du levier à la joue d'aile
- 1 autre je comprend pas trop comment il est fixé.
On peut trouver où ces ressorts.
Je n'en trouve pas sur les sites de pièces détachées ?
Merci à vous
Renault 4 GTL Clan 17/03/1992 vert séquoia - Citroën Traction 11 BN 02/07/1956 bleue nuit
Le poète montre la lune, l'imbécile regarde le doigt
#6 23-09-2013 20:10:34
non un seul ressort soit sur la joue d'aile, soit sur le fer plat ( photo n°3 )
pour le ressort magasin de bricolage ou la casse
Dernière modification par verdô (23-09-2013 20:12:24)
#7 23-09-2013 21:03:27
- 4L02
- Lieu : Aisne
Merci, je prends quelle dimension alors
#8 23-09-2013 22:17:37
moi j'ai adapté un sandow diamètre 8 mm, jai tendu moyen...il suffit que le levier de vitesse revienne bien quand tu passes de 3 en 2...
#9 24-09-2013 17:09:48
- Shaft
bonjour, une partie du ressort est accroché sur la joue d'aile gauche et l'autre sur le levier
http://s10.postimg.cc/ch2fnx27p/ressort … itesse.jpg
la deuxième fixation à côté de la sortie d'échappement ( une épingle)
Bonjour Verdô,
J'espère que tu ne m'en voudras pas, mais afin d'éviter toute confusion je me suis permis de flècher en rouge le point d'attache du ressort de rappel de l'escargot de carbu et en jaune celui du levier de changement de vitesses car sur ta photo celui qui nous intéresse n'est pas trop mis en évidence. . .
#10 24-09-2013 18:05:11
Salut je t'en veux énormément
deux explications valent mieux qu'une
#11 24-09-2013 19:14:48
- 4L02
- Lieu : Aisne
Et ça m'arrange
Car effectivement j'étais sur l'attache fléchée en rouge et je ne comprenais pas
Par contre va falloir que je vérifie, mais je n'ai pas vu non plus de ressort au point d'attache du ressort de rappel de l'escargot de carbu
#12 24-09-2013 19:23:21
- Rosebud1991
- Lieu : Agadir-Maroc
Jamis vu ce truc là o-O !!
Qu-etre-elle ou Quattrelle, qu'elle soit elle, elle seule
#13 25-09-2013 17:01:38
- BertoGTL
visiblement, il y a plusieurs montages !!
> mon ressort (pas d'origine ?) est fixé sur la petite languette qui est visée sur la BV, que l'on aperçoit sur l'une des photos !!!
#14 25-09-2013 20:00:15
- denis gg 95
- Lieu : 95
bonsoir , ressort de rappel Renault ref 7705016033 , 5.74 ht encore en stock
Denis
#15 26-09-2013 09:46:47
- 4L02
- Lieu : Aisne
Merci, mais heu, sur quel site.
Je cherche depuis une heure, mais aucun ne propose ce ressort.
Et il est fixé avec quoi sur l'aile ?
Désolé avec mes questions, mais la mécanique et moi .......
#16 26-09-2013 10:13:39
- Arno66
- Lieu : 66
Salut.
J'ai le ressort que tu cherches.
Envois moi en MP ton adresse. Je te l'expédie en fin de semaine.
Il est fixé sur l'aile à l'aide d'un bout de fil de fer qui fait une boucle.
L'anneau formé reste dans le compartiment moteur. Et les deux extrémités passent dans un même trou de la joue d'aile.
Ceux la servent d'accroche.
#17 26-09-2013 12:17:55
- Rosebud1991
Arno, est ce que tu as une photo pour le montage?
Merci d'avance
#18 26-09-2013 12:48:09
- denis gg 95
- Lieu : 95
je l'ai fait a l'ancienne je suis allé directement en concession Renault
#19 26-09-2013 15:45:42
- Arno66
- Lieu : 66
Merci d'avance
Je te fais la photo dès que possible.
#20 26-09-2013 19:50:49
- denis gg 95
- Lieu : 95
#21 27-09-2013 10:00:09
- Rosebud1991
Merci Arno, denis tu te trompes de ressort, celui là c'est celui de rappel de l'accélérateur
#22 27-09-2013 13:28:18
- Arno66
- Lieu : 66
C'est le même système de fixation pour le ressort du carbu et celui du levier de vitesse.
Celui que je t'envoie est le modèle qui se fixe sur la barre de soutien du radiateur.
Mais tu peux le fixer à la joue d'aile également.
#23 27-09-2013 13:56:20
- Arno66
- Lieu : 66
En fait je viens de voir que j'ai les deux modèles.
Le ressort long (joue d'aile) et le ressort court(barre du radiateur).
Dis moi lequel tu veux, il part demain par le poste.
#24 27-09-2013 15:56:01
- Rosebud1991
Celui fixé sur l'aile a été déjà publié par Verdo, j'aimerais bien voir celui accroché à la barre de fixation du radiateur.
#25 27-09-2013 16:06:22
- Arno66
- Lieu : 66
Sur le 3ème message de ton post. Perruch a mis une photo de la fixation sur la barre du radiateur.
#26 29-09-2013 13:32:19
- BertoGTL
dans mon cas, c'est un ressort assez court, monté avec un bout de "rallonge" : un bout de cintre métallique (ça sert à tout ces trucs !) permet d'ajuster la bonne tension sur le levier de vitesse
#27 29-09-2013 22:13:18
- Arno66
- Lieu : 66
Christo: faut que tu me dises quel ressort tu veux (long ou court) si tu veux qu'il parte lundi par la poste.
#28 30-09-2013 23:12:11
- Christo
Tu dois te tromper de personne, je ne cherche pas de ressort.
Par contre 4L02 à priori oui !
Cela dit par quoi remplacez vous vos vieux ressorts d'origine ?
Les miens sont complètement bouffés je doute qu'ils tiennent encore longtemps.
Merci,
Christo
#29 30-09-2013 23:56:56
- 4L02
- Lieu : Aisne
Oui, c'est moi qui cherche le ressort, j'ai envoyé un message à Arno66.
Je veux bien le long qui se fixe sur la joue d'aile.
L'attache j'arriverais bien à en faire une, en prenant modèle sur celle du ressort du carbu.
#30 01-10-2013 00:03:24
- Arno66
- Lieu : 66
Autant pour moi les gars. Je me suis raté.
Je ne me souvient pas avoir reçu de réponse en MP pour le choix du ressort.....
Pas grave.
Je t'envoi ça dans les plus bref délais, et je te tien au jus si ça me coûte quelque chose.
#31 02-10-2013 19:33:46
- 4L02
- Lieu : Aisne
Merci bien à Arno, qui m'envoie le ressort de rappel.
Dommage que tu sois si loin, je t'aurais inviter à boire un breuvage pétillant que l'on trouve facilement dans notre région
Mais si un jour tu as l'occasion, ce sera avec plaisir.
#32 03-10-2013 08:21:32
- Arno66
- Lieu : 66
Ce serait avec plaisir.
#33 05-10-2013 09:50:41
- marvel
dans les jardinerie, 'tyope GAMM vert)faut alles voir au rayon "palombiere" ils vendent le ressort au metre....
sinon j'ai roulé pendant 5 ans sans ce ressort on s'y fait.....
#34 06-10-2013 12:10:26
- ritonlaroulette
- Lieu : VENDEUVRE-du-POITOU + BREST
Je roule toujours sans ce ressort depuis presque 2 ans .... on s'y fait c'est sur mais rien que le fait d'avoir un ressort qui ramène le levier de vitesse en place, c'est plus agréable.
Merci à toi Denis gg 95 car je vais pouvoir enfin en trouver un pour ma R4.
Rémi
R4 Savane 1987 + ami6 1967 + dyane 1968
#35 25-03-2019 15:38:00
- GauthierCRP
Bonjour Messieurs,
Je déterre quelque peu ce post, au comme ça passe vite 6 ans... Mon ressort de rappel ayant lâché, je suis allé faire un tour chez Brico-Merlin, et il se trouve qu'ils vendent des ressorts très ressemblant, dans de nombreuses dimensions.
N'ayant plus le ressort d'origine sous la main, j'aurai voulu connaitre la longueur du ressort (au repos ) entre le plat d'acier et la tige de tringlerie de boite. (A vous lire c'est la version "courte" du ressort).
Merci par avance, et bonne après midi
