#1 13-02-2014 22:27:03
- heraultrellus
- Lieu : (34)
[TUTORIEL] Reconditionner un allumeur ducellier R280C52
salut, comme il n'y a pas de tuto pour montrer comment on peut recycler soit un alternateur, ou un allumeur, je vous montre la facilité déconcertante dans la façon de le faire, c'est vraiment à la portée de tous, il ne faut pas être nerveux, le faire à tête reposée et vous prenez beaucoup de plaisir à retrouver vos pièces comme neuf
Premièrement, démonter en pièce votre allumeur en rangeant soigneusement et dans l'ordre toutes les petites pièces et circlip ressort c'est très important
Ici c'est un allumeur Ducellier R280C52 pour GTL avec gros carburateur solex 32 SEIA qui a la bonne courbe pour son réglage.
voilà les petites pièces, c'est pas insurmontable, bien tout nettoyer avec un pinceau et de l'essence sp 95
les autres en cours de nettoyage
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=73180320140212123409.jpg] voici le fond de l'allumeur bien propre, et que j'ai lubrifié avec tout simplement du lubrifiant pour chaîne moto transparent de chez 3 en1 ancien degrip oil le meilleur de chez le meilleur, WD 40 contient de l'eau et c'est plutôt efficace que pour le nettoyage à sec de votre belle comme tableau de bord, pneus, caoutchouc, pare-choc de véhicule récent ect ect....allez voir Chip Foose et ses tutos sur youtube du WD40
Ici je vous montre le remontage dans l'ordre, repérez bien les 3 petits trous identique
Regardez bien comment est positionner la platine, pour pouvoir passer aisément autour de la connexion des fils condo et excitation de la bobine
voilà, une fois poussée dans son logement en face des 3 trous respectifs, commencez dans l'ordre les branchements.
commencer par placer le support à balancier du rupteur et de la capsule à dépression
Ici pour montrer l'erreur à ne pas faire, oublier de présenter au centre de la boucle, la came crénelée du répétiteur de dépression.
voici la came en place ou il faut bien la passée dans sa boucle et dans l'axe rotor, et remarquez aussi que j'ai coincé le ressort derrière la boucle pour pouvoir bien le positionner c'est de l'horlogerie ouep.
voilà en place et le ressort décoincé qui le plaque bien, ici je l'ai réglé en comptant de droite à gauche entre 4 et 5 petit cran, il était comme ça à l'origine.
j'insers le ressort circlip avec des doigts défaits non de fées
Au tour du rupteur maintenant, ne pas oublier la rondelle en plastique avant d'inserrer le circlip
voilà, tout est en place, la vis platiné ou j'ai trouvé une rondelle pil poil réglé à 0.45 à la cale, ensuite ne pas serrer une par une les 3 petits écrous ou viennent se placer les languettes de maintient de la tête de delco, mais les resserrer en même temps que le condo sinon vous serez pas en face, et voilà reparti avec un allumeur tout neuf
13-02-2014 22:27:03
#2 14-02-2014 17:30:18
Re : [TUTORIEL] Reconditionner un allumeur ducellier R280C52
super super super...j'envoie ça à poisson...c'est trés actuel pour son dernier post
#3 14-02-2014 22:32:57
- marc06
Bravo et merci...
Quatrellement vôtre.
#4 14-02-2014 23:10:40
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Merci R4 61250 j'avais oublier de le mentionner pas de quoi Marc 06, je vous ferai un autre tuto pour cette fois-ci un alternateur, bien nettoyé, il vous redonne du 14V à 2000t/mn.
#5 21-11-2020 11:49:35
Opération archéologique...
Comme je vais refaire l'allumeur de mon 688E7-13 je cherchais un tuto vu que je n'ai jamais fait cette opération, je ne veux pas commettre d'erreur.
J'ai mis la main sur celui-là mais vu l'age les photos ne sont plus accessible (vive le cloud.. ).
Quelqu'un connaitrais un autre tuto?
pat
#6 21-11-2020 12:51:01
bonjour , de mon côté pas de tuto mais juste quelques photos d'un démontage ...
commencer par démonter l'équipement mobile du haut ( 3 vis )
bien faire attention de ne pas inverser les ressorts
ensuite retirer le ressort du bas et ôter la goupille
et position du toc à repérer par rapport à l'axe avant la dépose de la goupille
au remontage avant huiler l'axe
Dernière modification par verdô (22-11-2020 11:55:37)
#7 21-11-2020 19:55:19
- Francis14
- Compte fermé
cet allumeur r280 est monté sur quel type de moteur ?
#8 21-11-2020 19:59:37
Verdo
c'est quoi le toc
et c'est quoi que tu repères avant démontage ?
#9 21-11-2020 20:30:08
#10 21-11-2020 21:15:11
Merci Verdô
voici la bête, avec un réglage de l’écartement du rupteur de l'extérieur....
Sur le coté il y a même un trou j'aimerai connaitre son utilité
Dernière modification par patcatcat (22-11-2020 00:56:47)
#11 21-11-2020 21:33:54
- Francis14
- Compte fermé
le trou est normalement fermé avec un bouchon pastique cilpsé, c'est pour enlever le ressort noirde maintien de plaquage de la partie fixe flottante du rupteur à cause du réglage extérieur comme ceci tu peux faire varier l'écartement moteur tournant.
je regarderai si j'ai ce bouchon si tu veux .
Dernière modification par Francis14 (21-11-2020 21:34:33)
#12 22-11-2020 00:34:45
Merci pour la proposition si tu as.
Quand j'ai un moment je vais tenter le démontage...... En espérant ne pas commettre d'imper...
#13 22-11-2020 11:38:38
- Francis14
- Compte fermé
je vais aller voir ce jour a+
#14 22-11-2020 11:44:03
Le toc est la pièce du bas qui entraine l'allumeur
https://i.postimg.cc/xXvMzspB/toc.jpg
un repère sur celui ci et un autre sur l'axe
ouf, je pensais que tu évoquais un trouble obsessionnel compulsif....
des fois avec les allumeurs on se demande s'ils n'en font pas....
merci pour l'explicure et les photos
#15 22-11-2020 11:48:03
- Francis14
- Compte fermé
#16 22-11-2020 12:08:43
M Francis
c'est de l'humour....
en psychologie un T.O.C. est une pathologie, une sorte de tic.....en plus inquiétant...
#17 22-11-2020 14:59:55
- Francis14
- Compte fermé
alors je ri...
#18 22-11-2020 15:02:40
- Francis14
- Compte fermé
après grande recherche je n'ai pas trouvé , fais un caoutchouc à l'emporte pièce et collé.
si tu vois quelque chose qui te conviens dis le moi car il y a quelques accessoires en rab...
Dernière modification par Francis14 (22-11-2020 15:03:45)
#19 22-11-2020 18:22:59
regardes aussi des clapets de robinet pour boucher ce trou
ex : https://www.manomano.fr/p/clapet-de-rob … =1727655#/
#20 22-11-2020 19:03:04
- Francis14
- Compte fermé
bonne idée parfait
#21 22-11-2020 19:16:03
Si je perd une pièce je sais à qui m'adresser!
#22 22-11-2020 19:17:10
- Francis14
- Compte fermé
pas de problème
bonne soirée
