#1 27-02-2014 16:35:03
- fabrice91
- Lieu : Sud Essonne (91)
Plage arrière R1126
Quelqu'un pourrait me faire quelques photos de la plage arrière d'une R1126 ? Avec la méthode utilisée pour la fixation.
La mienne est de 1981, j'ai des trous dans la carrosserie de part et d'autre au niveau de la plage arrière pour y mettre des "tétons" qui supporteraient la plage mais je ne vois pas bien comment cela s'organise et si je peux trouver une plage arrière, savoir si elle est adaptée à ma R1126 ou pas...
Merci !
Renault 4 TL 1981 R1126 782 cm3
27-02-2014 16:35:03
#2 27-02-2014 19:01:46
#3 27-02-2014 21:08:09
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Re : Plage arrière R1126
C'est rigolo ces fixations caoutchouc du cric, c'est de ton invention ???
#4 27-02-2014 21:48:07
- fabrice91
Ah nickel merci !
Enfin presque...
Donc ok pour le côté gauche, la plage arrière ne fait que "reposer" dessus ?
pour le côté droit on dirait qu'elle se clipse ?
C'est la méthode de fixation "normale" ?
Parce que là ou tu mets ta manivelle, je pensais qu'il y avait aussi la même chose que l'autre côté, un genre de taquet donc....
Alors de ce côté droit, ou il y a la partie en plastique qui fait un creux, je ne l'ai pas...il faut u je vois si j'ai les trous de fixation correspondant...
Quand je disais "enfin presque", cela ne m'écalire pas sur la manière dont est fixée la plage arrière !
Je pensais qu'elle reposait simplement sur les taquets de gauche et de droite mais sur ta première photo, on la vois soulevée...elle est fixée à la banquette ??? De quelle manière ? des charnières ???
Merci en tout cas !!!
#5 27-02-2014 21:58:44
#6 27-02-2014 22:26:39
- fabrice91
super, merci !
