#1 14-03-2014 10:49:54
- Mat23
- Lieu : La Souterraine (23)
Fusible qui fond
Salut à tous!
J'ai un soucis de fusible qui fond systématiquement. C'est le 4éme en partant de la gauche sur une Clan 1990.
En fait dés qu'on allume les feux, il grille, du coup, ça coupe : feux arriére gauche, veilleuse gauche, et feu stop gauche (et peut être le tableau, mais comme toutes les loupiotes sont grillées je ne sait pas trop).
Du coup, j'ai nettoyé les cabochons des veilleuses, bien humides, j'ai tout séché, et ben ça resaute...
J'ai enlevé l'ampoule de veilleuse à gauche , ça saute quand même.
hiers j'ai vu que la "lame" qui alimente les veilleuses était déformé, et touchait peut être la carosserie au niveau de l'aile, je l'ai redréssée, mais ça a ressauté.
A l'arriére, ça a l'air propre, sous le cabochon...
Je ne sais plus trop ou chercher. d'ailleurs d'aprés les shéma de boite à fusible les montages ne sont pas tous les mêmes. pour celui ci (4éme en partant de la gauche) c'est un 16A.
Merci d'avance!
La vie est belle dans ma 4L
14-03-2014 10:49:54
#2 14-03-2014 11:28:47
Re : Fusible qui fond
Bizarre , le 4e fusible en partant de la gauche est le n° 7: 5Amp veilleuses AV AR gauche
10 : 5A feux de brouillard AR
09 : 8A clignotant AV & AR ( ATTELAGE)
08 : 5A veilleuses AV AR droit , éclairage tableau de bord
07 : 5A veilleuses AV AR gauche ( ATTELAGE)
06 : 8A retour essuie glace ? ( préconise 5A)
05 : 5A plafonnier ( préconisé 8A)
04 : 8A ventilation chauffage, feux stop (ATTELAGE)
03 : 8A essuies glaces
02 : 10A allume cigare
01 : 16A dégivrage AR , contact , montre tableau de bord ? Feux de recul
démontes tes ampoules de veilleuse et regardes se qui se passe ( avec un fusible 5 Amp )
Dernière modification par verdô (14-03-2014 11:30:24)
#3 14-03-2014 11:33:18
- Mat23
Exact, alors il a toujours été en 16 A (enfin depuis 6 ans que j'ai la Clan). Déjà ça m'intrigue. Il n'empêche qu'il fond. je me trompe peut être mais il coupe aussi le feu stop à gauche. je vais redémonter le cabochon arriére. ça m'a l'air bien neuf d'ailleurs, ça a peut être été refait... En tous cas si quelqu'un à une idée...
#4 14-03-2014 11:35:33
- Mat23
j'avais pas vu la ligne sous la photo merci je vais essayer ça
et oui j'avais pas pensé à l'attelage!! j'en ai un. c'est peut être pour ça qu'ils sont passés à 16A, en montant l'attelage?
#5 14-03-2014 11:39:29
Si tu as un doute dans tes branchement , tu démontes tout les fusibles , ensuite tu mets le n° 1 , tu testes et ainsi de suite
"surtout respectes la bonne intensité de chaque fusible"
Autre chose sur mes veilleuses j'ai des ampoules led ( qui consomme moins ) donc pour toi pose un 8 Amp
Dernière modification par verdô (14-03-2014 14:20:36)
#6 14-03-2014 21:41:12
- francky35
- Lieu : Rennes
Regarde ta prise d'attelage, souvent, le probleme vient de là!
Prend ton multimetre et regarde des fils, un seul doit etre a la masse, les autres non!
(en l'occurence, le 3 (couleur blanche normalement).
#7 17-03-2014 07:37:49
Alors.... tu as trouvé où est ton souci
#8 19-03-2014 13:33:33
- Mat23
Salut! excusez les gars j'ai pas eut le temps de regarder, je regarde ce soir. francky35? je suis nul en électricité, on va me prêter un multimétre, je le met en position résistance? et j'essaye de trouver la connection qui indique 0 sur la prise qaund l'autre et à la masse? Je vais aussi tester le coup d'enlever toutes les ampoules pour tester comme disait verdô. Merci en tous cas
#9 19-03-2014 13:48:50
- francky35
- Lieu : Rennes
tu mets ton multimetre sur "resistance, ohms", tu poses une pointe sur un boulon du chassis, normalement, si tout est ok, tu n'as que la borne 3 (fil blanc) qui indique 0.
Si il y en a d'autres, ce n'est pas logique.
Pour etre sur et certain du résultat, tu retires toutes tes ampoules, et débranches le fil plus de la batterie.
