#1 10-04-2007 19:43:42
- tamarin
soudure
salut a tous je voudrais reffaire certaines restaurations sur ma f6 ,je posséde un oxypack 3000,est ce qu'il serai possible d'envisager des soudures avec ce materiel
10-04-2007 19:43:42
#2 10-04-2007 19:58:15
Re : soudure
oui mais la soudure oxy acétylénique est un procéder qui demande de chauvffer les toles.. se qui entraine beaucoup de déformations.. alors c'est pour ça que le MIG (MAG) est préférable
#3 11-04-2007 01:52:03
- tamarin
Re : soudure
mais en faisant super gaffe, avec une petite buse,en faisant des points avant d'attaquer le cordon,perssonne n'a une experience sur le sujet?les deux bouteilles sont"kyréne-oxygéne"j'ai ressoudé mon pot d'echappement le tube qui s'amboite sur le collecteur etait
dessoudé du pot proprement dit,ça la fait total!!il est vrai que c'est de la grosse tole,en tout cas merci pour ta réponse patcatcat
#4 11-04-2007 13:18:05
- Senso
- Lieu : versailles
Re : soudure
j'ai exatement le même poste.
J'ai changé une partiedu plancher de ma GTL et resoudé avec, enfin plus précisément, une soudo-brasure au laiton. Comme dit Pat, les toles se déforment énormément et c'est une vraie galère, mais ça tiens super bien et on peut souder "au plafond" sans aucun soucis.
Voici une photo d'un brancard arrière que j'ai réparé
Coté estétisme c'est pas top, mais avec une bonne couche de peinture ça fait l'affaire pour un chassis. Coté solidité,, rien à redire, ça à pas bougé après 5000km dont 400 de pistes dans le desert.
Ceci dit j'envisage quand même d'acheter un poste mig qui est bien mieux adapté à ce type de travail
#5 11-04-2007 19:12:06
- JP4Toulon
Re : soudure
Tes soudures, c 'est de la brasure. Rien a voir avec une vraie soudure
Ceco dit, pour des parties non travaillantes, ca peut tenir
Kronembourg à la Poste, Chronopost à la bourre!
#6 11-04-2007 19:19:50
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : soudure
Rien ne vaut la bonne vieille soudure autogène , a l' ancienne !!!
#7 11-04-2007 23:12:11
- Senso
- Lieu : versailles
Re : soudure
Je dirais aussi mieux vaux une bonne brasure qu'une mauvaise soudure, j'ai fais des essais que des barres de métal et ça tien très très bien! Souder à l'autogène j'y arrive pas c'est pour ça que j'ai choisi la brasure.
#8 12-04-2007 03:07:49
- tamarin
Re : soudure
pas mal senso! je prends!en effet le metal se dilatte pas mal,mais c'est jouable, avec quelques éssaies,je pourrai m'en sortir ,en tout cas ,c'est interressant,pour info,quelle est l'aipaisseur de la tole?
Dernière modification par tamarin (12-04-2007 12:52:38)
#9 12-04-2007 17:18:25
- Senso
- Lieu : versailles
Re : soudure
de mémoire c'est une tole de 1mm
#10 21-04-2007 23:38:06
Re : soudure
On voit bien sur la tof les déformations et ce n'est que de la brasure.. alors imaginons en sudure auto géne....
Senso viens de passer au MAG!
#11 22-04-2007 20:53:50
- Senso
- Lieu : versailles
Re : soudure
ouaip, mais pas encore testé faut que j'achète du fil lol
