#1 21-04-2007 20:33:10
- djack
Chassis de Rodéo 4
Je possède une rodéo 4 N° de chassis 2106, année 75.
je dois changer le chassis que je compte récupérer sur un F4.
Quelqu'un pourrait me dire si les autres chassis de f4 peuvent convenir à mon échange standard, comme par exemple le 2109 ?
Merci d'avance.
d'Jack
21-04-2007 20:33:10
#2 21-04-2007 23:52:17
Re : Chassis de Rodéo 4
tous les chassis sont idendiques à part qq légére modif sur les modéles 1ere génération... SAUF les chassis de F6 et de Pick Up qui sont plus long d'environ 12cm et ceux de JP4 qui sont plus courts...tu peux aussi taper dan sla banque de pièces qui est la fameuse donneuse d'organes qui est la R....6!!
#3 22-04-2007 01:34:52
- nicky
les rodeo4 sont des F4 tunnées, donc un châssis de F4 c'est nickel après niveau compaptibilité, les tabliers peuvent avoir certaines differences, comme le pédalier au raz du plancher ou plus haut sur un bloc qui comprend la colone de direction mais si tu garde le tien no problem , le seul truc à vérifier si tu veux garder tes suspensions c'est si les barres de torsions sont à cames ou pas , sinon comme pat a dit, n'importe quel châssis de r4 ou 6 même berline est compatible sauf les f6
#4 22-04-2007 12:16:18
- djack
Grand merci pour ces infos les gars, ça va me simplifier grandement les recherches.
Patcatcat, je crois que tu es la bonne personne pour répondre à l'autre question que je me pose. Qui à faire l'échange de chassis sur ma Rodéo je me disais que ca serait aussi la bonne aocase pour lui offrir un quit 4x4... Est ce que la modif est compliquée ? Où se procurer le kit et à combien ? Est ce que mon petit 845cm cube va pas trop en souffrir ?
Encore merci.
d'Jack
#5 22-04-2007 19:17:03
cela peut ce faire mais tu ne seras pas dans la légalité.... car tu n'aurras pas les plaques de modifs.. (C(C'est C..n mais c'est la loi...).
Attention un kit doit être complet... Pas seulement la boite, l'arbre centrale et le pont arrière... mais aussi les commandes (câble etc..) mais aussi les bras arrières... le réservoir, le support de pont, la barre anti roulis arr, le silent bloc de boite, les differents silents blocs.. les cardnas arrières si anciens modéle de pont.;
Ensuite reste à le monter sur le chassis qui doit recevoir qq petites modifs trous à percer..et une modif de la traverse avant pour éviter au bossage de renvoie avaznt de toucher le chassis..
Le 845cc à tiré des génération de sinpar.... mais un moteur plus coupleux serait bien cela dépend de ton utilisation...
Oui il est exact que si tes barres avant sont régler par came il te faudra trouver des paliers nouvelles générations si ton chassis est sans réglages par câmes.. (faufdras aussi te trouver les barres plus récentes car la qualités des anciennes étaient moins bonnes (d'ou les câmes )
#6 25-05-2007 20:13:57
- djack
Re bonjour,
Une question subsidiaire : puis je faire un échange de la cassse de ma rodéo 4 sur un F6 (chassis R2370) ?
Merci d'avance
d'Jack
#7 25-05-2007 20:15:27
- djack
oups pardon, je voulais éclire caisse et pas cassse lol
#8 25-05-2007 21:11:47
Bien non puisqu'on a dit au-dessus que les chassis de F6 n'était pas compatible avec les rodéo qq soit le modéle 4,5 6, 6 1300
#9 27-05-2007 05:44:02
- djack
Simple confirmation, merci encor Pat.
#10 09-08-2007 08:24:56
- djack
Rvis de revoir ce super site en ligne !
Suite à ce qui est écrit plus haut, et à la découverte de nombreux autres soucis mécaniques sur ma Rodéo (année 75 chassis R2106), j'ai acheté un F4 nikel (année 87 chassis 210B) avec l'intention de remonter la carosserie de la Rodéo dessus. Je branche un carossier à la retraite pour faire le boulot, je lui montre les 2 voitures, il me dit "OK pas de probème) Aprés avoir commencé il me rapelle en me disant "cest la misère y'a rien qui se monte !!!"
Pouvez vous me donner vos avis sur la question, je dois chercher un autre carossier où je ferais mieux d'abandonner cette voie ?
Merci d'avance
d'Jack
#11 09-08-2007 11:09:23
- nicky
ton carossier il devait pas être bien talentueux
evidemment que tout se monte puisque les rodeos sont des f4 kitées!
faudrait qu'il développe un peu son problème pour voir ce qu'il à foiré?
Dernière modification par nicky (09-08-2007 12:29:58)
#12 09-08-2007 12:51:35
- djack
Merci Nicki,
C'est aussi mon avis....
Il me dit en gros que la mécanique du F4 ne passe pas sous la carrosserie de la rodéo et qu'il faudrait remonter la mécanique pourrie de la Rodéo à la place de la bonne mécanique du F4. En clair il essaie de rallonger le boulot je pense.
Très joli ton site !
#13 09-08-2007 13:47:50
- rodeo blues
#14 09-08-2007 16:15:00
- nicky
la mécanique?!
une quatrelle c'est une quatrelle à la rigueur ce que j'imagine, c'est qu'il sait pas quoi couper sur la carosserie de la F4, les joues d'ailes et le tablier si tu voulais les résupérer, mais c'est tout, à part ça tout est plug&play ,
tiens regarde la modif :
http://206191.aceboard.fr/206191-1252-3 … itesse.htm
là les ailes avant sont pas modifiées parce que j'arrive pas à trouver de méthode simple pour savoir quoi couper... à part à tâtons mais bof
#15 09-08-2007 21:10:17
- djack
Merci de la confirmation vous 2,
Je suis à Hyères dans le var sinon. Il semble que la réputation des "travailleurs" locaux se confirme lol. En plus J'ai fournis à ce rigolo la revue technique du F4 et le catalogue du kit ACL avec les schéma de montages.... bon tout vas bien, j'ai récupéré ma Rodéo bien aimée des griffes de ce charlatan et elle roule toujours.
Superbe la démonstration en images Niki, ca à l'air vraiment simple, vivement la suite. Malheureusement je manque de temps et surtout d'outillage pour faire la manip moi même... il me semble qu'l faut quand même une bonne semaine à plein temps et bien outillé pour faire ça bien.
Sinon je suis sur la piste d'une autre rodéo dans le secteur, si ça marche je trouverai bien quelq'un intéressé par un F4 et une caisse de rodéo, hein ?
Si ça le fait pas je ne serai pas contre une bonne adresse de bon bricoleur.
Merci de vos lumières et je vous raconterai la suite.
d'Jack
#16 09-08-2007 22:26:03
- nicky
bah pour transformer la f4 roulante en rodeo, il suffit d'une journée, d'une perceuse, d'une disqueuse, et d'une pince à rivets
par contre evidemment il vaut mieux prendre le temps de gratter et protéger le châssis si on veut qu'il dure, ainsi que les elements métalliques de la rodeo
pis evidemment si tu veux repeindre la rodeo c'est mieux de le faire lorsque les elements sont démontés etc,
en fait c'est pas la migration qui prend du temps, c'est le checkup qu'il est bienvenu de faire quand la donneuse est à poil
ainsi que les petits inpondérables, tels la découverte de l'absence d'un support de pare-brise au démontage de la rodeo etc
exemple : http://206191.aceboard.fr/206191-1252-3075-0-refais.htm
Dernière modification par nicky (09-08-2007 22:29:48)
#17 11-08-2007 07:22:48
- djack
C'est bien comme ça que je l'entendais, fo faire les chose bien ou ne ma les faire.
Impressionnant tes reportages photo, c'est du beau boulot, instructif et vachement drôle.
#18 11-08-2007 09:55:11
- JP4Toulon
Pour ton info, j'avais signale il y a lomgtemps une casse avec une epave de Rodeo.
Je ne me suis jamais approche de plus pres, mais tu pourrais aller voir.
Tu sors du supermarche Carrouf Ollioules en direction de Toulon. Tout de suite dans la bretelle d'acces, sur ta droite tu vois la caxxe de l'autre cote de la glissiere. La Rodeo jaune est en hauteur, posee sur une (ou plusieurs) autre caisse.
A part ca, si tu l'as toujours fin septembre et quelle est top, ta F4 pourrait m'interresser ( je bosse en ce moment en Afrique, retour sur Toulon pour le 20/21 sept)
Kronembourg à la Poste, Chronopost à la bourre!
#19 19-08-2007 23:28:25
- djack
Navré JP4 le F4 est déja parti... Une copine dresseuse de chiens d'aveugles qui avait bien besoin d'une tutuure de ce genre.
Sinon J'ai trouvé une autre Rodéo mécaniquement saine mais dont il faut retaper le look, je vais me faire plaisir là.
Mon ancienne Rodéo servant de donneuse.
Merci à tous pour vos conseils, et si je peux vous rendre service faut pas hésiter.
d'Jack
#20 20-08-2007 13:55:08
- nicky
ben on attend les photos!
#21 31-08-2007 10:10:37
- djack
bhein g mis la photo de la verte sur mon profil en attendant mais elle ne s'affiche pas sur le forum ?!...
