#1 27-04-2007 00:09:15
- arnaud
- Lieu : Beauvais
problème électrique
Bonjours tout le monde, j'ai un gros problème éléctrique sur ma renault 4L de 1992, c'est une 112C.
Lorsque je met le clignotant droit ou gauche, les deux arrières s'allumle ainsi que les ampoules de feux stop.
Lorsque je met les pleins phares j'ai le clignotants droit avant qui s'allume en continue.
Et enfin le clignotant gauche avant me marche pas du tout.
J'ai changé les ampoules mais toujours le même problème. De quoi sa peut venir?
Merci à tous
Ah ba jsuis pas si kunkun que jen ai lair alors !
27-04-2007 00:09:15
#2 27-04-2007 00:24:17
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Re : problème électrique
Ta panne est arrivée du jour au lendemain où tu as modifié quelques chose ?
Tu l'as récupérée comme ça ?
#3 27-04-2007 17:33:12
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
bonsoir arnaud, as tu regarder au niveau des comodos voir si les sorties ne sont en contact
#4 27-04-2007 17:34:24
Ca c'est un problème de masse!!!
Recherche les fils qui relient tes paltines à la masses sur la carosseries dévises les et grattes bien puis un peu de graisse au carbone de plombier et tu revisse le tout ... la rondelle grower doit être entre la carosserie et la première cosse pour assurer un bon contact...
bien regraisser aprés sérrage pour isoler de l'humidité..
Si ça viens pas ke là il y a aussi les cosses qui s'oxydent, ainsi que de l'oxydation qui se met dans les élèments serties de la platines... là vaut mieux trouver des platines nEUves...
#5 27-04-2007 18:42:54
- manu29
excuse moi patcatcat, mais la rondelle grower est une rondelle frein pour l'ecrou, donc a mettre entre la cosse et l'ecrou
#6 27-04-2007 19:01:03
nenni manu 29 pas en automobile elles est faites pour percer la couche de peinture et mette la cosse en contact franc avec la tole de la carosserie.
#7 27-04-2007 19:46:23
- manu29
ah ok, desole patcatcat, je travaille dans l'aeronautique, et nous on fait l'inverse, encore milles excuses
#8 27-04-2007 20:42:55
+1 j'ai déjà rencontré ce problème avec des masses ... il faut toutes les vérifier et les nettoyer
#9 27-04-2007 22:12:07
- boost R4
Bonsoir à tous ,deux choses peuvent se produir ,soit tu as une mauvaise masse sur tes feux ,pour ça c'est vite controlé ,tu enlèves le cabochon de feux AR ,tu mets un bout de fil sur le support d'ampoule et la carrosserie ,la fermeture du coffre (hayon ) fera très bien l'affaire .
Après tu peux avoir un retour de courant ,dans ce type de panne la plus bête est l'inversion d'ampoule sur le feux ar .
A la place de l'ampoule de stop qui est une ampoule à deux plots qui fait aussi veilleuse ,donc 21/5 w on met à la place une ampoule de 21 w qui a la même forme ,le problème c'est que ça met les deux languettes du porte ampoule en contact qui a pour conséquence de transformer votre auto en sapin de noel .
Il arrive même que desfois ,en appuyant sur les freins ça vous allume les phares .
Il existe aussi la rondelle éventail .
