#1 09-01-2015 14:47:41
- TCA27
Fusible du dégivrage arrière qui claque !!!
Bonjour à vous tous.
Jai un petit problème avec ma lunette arrière. Elle est pourtant toute neuve mais quand je mets mon dégivrage en route mon fusible claque.
Jai dabord pensé que mon câble avait cuit et était résistif, je lai donc changé mais toujours pareil.
Jai donc pris mon multimètre et je me retrouve avec une résistance de la lunette arrière de 0,4 ohms. Pour 12 volt ça fait quand même 30 A ça me parait beaucoup.
Avez-vous des retours dexpérience ? Peut-être des solutions ??
09-01-2015 14:47:41
#2 09-01-2015 17:50:29
- Bricatrelle
- Lieu : Laval - Baie de Quiberon(56)
Re : Fusible du dégivrage arrière qui claque !!!
Le fusible pour la lunette fait d'origine 16A, donc si ta lunette pompe 30A, elle a peut être un défaut de fabrication ?
Tu as mesuré sa résistance et la débranchant et en prenant sur ses 2 bornes ?
Brice
#3 09-01-2015 18:00:29
oui , il parle de 0.4 ohms, moi je pense qu'on devrait être plutot autour de 1 ohm/1.5 ohm
après y'a peut être aussi le câblage, surtout le fil qui passe dans le trou à l'interieur du hayon, s'il est en contact de fuite...
#4 09-01-2015 20:17:04
- TCA27
Il n'y a pas de fil blessé. pour test, je suis passé directement par la batterie avec un fusible entre les deux, ça claque aussi.
Oui mes 0,4 ohm sont entre les deux points de la lunette.
#5 09-01-2015 20:32:41
Si le fusible d'origine, 16A, claque,
c'est que peut-être la résistance de ta nouvelle lunette nécessite un ampérage supérieure
Tu affirmes que le câblage n'est pas abimé, si problème il y a,
ce ne peut venir que de ton système de dégivrage...
Réessaye avec un fusible plus costaud, et tu nous dis...
Ps : la lunette chauffante de ma "Sauterelle" est protégée par un 16A, et pas de soucis.
Peut-être, as-tu plus de "filets" que moi ?!...
#6 09-01-2015 20:39:03
- TCA27
A 20A ça claque au bout de quelque secondes.
Et du coup, quand je mets le dégivrage mon alternateur prend une claque, un peu comme quand tu mets les pleins phares.
Ça me pompe du jus grave.
#7 10-01-2015 09:21:35
Tu as un souci sur ta résistance ou un morceau de fil qui touche quelque part
fais un essai : tu débranches ton système de désembuage et sur le plus tu branches une ampoule de 55W ou plus ( un allume cigare fait environ 100W )
et laisses ton fusible 16A
de cette manière pour pourras vérifier que le souci vient , soit du branchement élect. ou de la résistance ( et revérifies tes masses)
Dernière modification par verdô (10-01-2015 09:24:07)
#8 13-01-2015 11:37:07
Une idée me vient...
Tire-voir un câble muni d'un fusible 16Amp genre "volant",
depuis ta batterie jusqu'à la cosse de ton dégivreur de lunette arrière...
Si le fusible tient, c'est que le souci est dans le câblage d'alimentation,
allant de l'inter au dégivrage.
Si le fusible grille, le souci vient du dégivreur en lui-même !
Tu peux avoir un double-souci, le câblage et le dégivreur...
Mais il faudrait être nanti d'une sacrée scoumoune !!!
#9 13-01-2015 12:12:04
il l'a fait, regarde son message N°4
#10 14-01-2015 10:51:03
Me v'la pris en flagrant délit, de lecture en diagonale
Donc le souci viendrait du système de dégivrage...
