#1 01-05-2007 02:59:49
- whaka
collecteur mal fixé
salut, je me suis aperçu avec éffroi sur ma 85 que je n'ai qu'un seul boulon qui tiens le collecteur en place... je ne sais pas depuis combien de temps c'est comme ça. donc j'ai une quéstion :
selon vous, étant donné que j'ignore depuis combien de temps c'est comme ça, est ce que je dois remplacer le joint d'office ? ou remettre des boulons sans rien changer ?
et je pense que ça éxplique enfin pourquoi elle cale, donne des accoups a l'accéleration, et tourne sur 3 cylindres quand le moteur est chaud... j'ai remplacer tout les joints du carbu et je me suis redu compte de ça en le remontant hier soir... lol
01-05-2007 02:59:49
#2 01-05-2007 09:15:52
- yoyojrp
Re : collecteur mal fixé
et bé tes probleme sont résolu...
change le joint sa ne coute pas bien cher et remet les écrous...
esque les tige fileté(goujons) sont toujour la ou sont telle absente?
vérifie quelles soient fixé dans le bloc moteur...
#3 01-05-2007 17:56:41
- whaka
salut, oui les goujons sont toujours bien en place, pas de problèmes de ce côté, ça côute combien ce genre de joint ?
#4 01-05-2007 20:53:02
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
bonsoir whaka, je l'ai trouve chez auto point piece pour 11,80 , en plus il l'avait en stock, que du bonheur...
a plus
#5 01-05-2007 22:22:56
- yoyojrp
oui sa coute vraiment pas cher...
#6 02-05-2007 19:11:13
- whaka
je suis aller les commander chez renault aujourd'hui, et j'en ai éffectivment pas eu pour cher, vivement apres-demain lol
#7 02-05-2007 19:58:22
- Barbo
- Lieu : JETTERSWILLER (67)
dans tous les cas, pour les joints, Loctite fait de bonnes pâtes qui les remplace. J'ai même entendu dire qu'il en fesaient également pour remplacer les joints de culasse. A voir. Si quelqu'un à des infos.
4L, pour que la mécanique soit toujours un plaisir...
#8 02-05-2007 22:44:30
- levriernoir
- Lieu : trouillas (66)
Salut! J'ai toujours eu des boulons de collecteurs baladeurs sur mes r4 et 6. Il suffit de vérifier régulièrement qu'ils sont tous là et de resserrer de temps en temps.
Par contre, un joint de culasse remplacé par de la pâte à joints, j'ai comme un doute. Comment on fait pour faire un cordon de la bonne épaisseur? Juste histoire d'éviter une intimité trop prononcée entre les soupapes et les pistons.
Gilles
#9 08-05-2007 03:44:51
- whaka
bon bha, remplacement des joints du collecteur fait... ben punaise je reconnai plus ma 4L elle est repartie au quart de tour, le problème venait bien de là
Dernière modification par whaka (08-05-2007 03:45:05)
#10 08-05-2007 12:22:46
Un petit joint et c'est reparti... profites-en bien sont encore autorisés ceux-là!!!
#11 08-05-2007 16:05:00
- manu29
bonjour tous le monde, effectivement j'ai monte mon collecteur avec son joint neuf en janvier dernier, et en lisant ce post, j'ai ete verifier le serrage et j'avais les deux ecrous inferieurs qui ete legerement desserres, comme quoi verifier une fois de temps en temps ne fait pas de mal....
a plus
#12 08-05-2007 18:00:54
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
ça roule whaka et tu ne m'as pas répondu quant à St étienne. Tu as bien reçu mon message au moins?
#13 08-05-2007 18:59:58
- whaka
salut, oui je viens de voir le méssage, je vais y-répondre de ce pas
