#1 16-03-2006 20:21:23
- LittleJohn
Témoin de pression d'huile
Salut à tous,
Voilà mon problème:
Hier j'ai fait la vidange de ma GTL de 79 (qui revient du Trophy) et après avois roulé 500m y'a ce sympathique petit témoin d'huile qui s'est allumé et qui refuse de s'éteindre depuis (il s'éteind qque secondes ou minutes puis se rallume ...). Pourtant le moteur ne chauffe pas, le niveau d'huile et OK le filtre à huile est neuf et meme quand il est allumé elle roule bien (j'ai roulé une dizaine de bornes comme ça, j'avais pas le choix!).
Vous en pensez quoi docteur?
16-03-2006 20:21:23
#2 16-03-2006 20:45:50
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : Témoin de pression d'huile
Tu fais les vidanges souvent ? Peut être la pompe a huile est elle encrassée et ne donne pas assez de pression. Ou alors tu n'as pas mit la bonne huile elle serais beaucoup trop fluide.
Autre piste: pour le voyant d'huile est aussi le voyant de liquide de refroidissement, peut être un problème de ce coté.
4L un jour 4L toujours.
#3 16-03-2006 21:01:27
- LittleJohn
Merci de ta réponse rapide. Je fais les vidanges tous les 7000 km à peu près c'est de la 15W40. Je vais regarder coté refroidissement , le niveau est ok, la purge a été faite y'a 2 mois , la pompe à eau tourne bien mais j'inspecterais tout ça plus en profondeur demain.
#4 16-03-2006 21:56:29
- bubu modif
- Invité
Question bete,d'ou vient ton filtre à huile,un filtre de mauvaise qualité te donne tout à fait ce symptôme.
Au fond de ton filtre il y a un clapet qui est souvent la cause de ce genre de panne sur les mauvaises fabrications.
Met un filtre de marque connue "pur-flux" "bosch" "man".
#5 18-03-2006 17:26:34
- LittleJohn
le filtre c'est un purflux. Petite précision: parfois le témoin se s'allume pas franchement (l'intensité lumineuse varie)
#6 18-03-2006 22:27:01
Pompe à huile peut-être trop faible... trop usée.. il serait peut-être bon de la vérifier??
#7 19-03-2006 11:56:30
- garrett
- Lieu : la Mayenne
ouai ou le manocontact d'huile qui est naze, ou un faux contact du fils, il ne se serait pas débranché quand tu à changé le filtre à huile et touche la masse de temps en temps ?
#8 19-03-2006 12:20:59
- LittleJohn
Merci les gars, je vais voir tout ça
#9 23-03-2006 13:14:21
- LittleJohn
Re-problème: j'ai fait un petit tour avec (le voyant n'étais pas allumé) et juste après avoir coupé le contact ya tout le liquide de refroidissement qui est remonté dans le bocal en bouillonnant (il est tout marron).
#10 23-03-2006 14:08:54
- bubu modif
- Invité
Tu as de grande chance,d'avoir le joint de culasse de foutu.Ton joint doit etre cramé après le 4°cylindre coté démarreur ,il y a le circuit de graissage pour la rampe de culbu par la bas.
Essaie de voir si ta culasse est bien serré.
De toute façon il faudra que tu démontes .
