#1 05-05-2007 16:46:31
- nono0222
fuite d'huile
je me présente guillaume, je viens de l'aisne:
Apré avoir fait ma vidange g une légére fuite d'huile au bouchon, pourtant je l'ai bien revissé avec sa rondelle mais sa fuit toujours.
Si vous pouviez m'éclaircir la dessus ??
05-05-2007 16:46:31
#2 05-05-2007 19:00:21
Re : fuite d'huile
Salut Nono,
En principe, quand tu fais une vidange, il est prudent de changer aussi le bouchon et le joint, même si ce n'est pas une obligation.
Tu peux vider l'huile neuve, changer le bouchon avec le joint, et remettre l'huile : ça ne prendra pas des plombes.
#3 05-05-2007 20:08:35
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Re : fuite d'huile
ressere un peu plus et normalement, ça devrait plus fuire!
#4 05-05-2007 21:01:28
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
Re : fuite d'huile
bonsoir nono0222, as tu changer au moins le joint, car c'est un jeu theoriquement a usage unique, il est en espece de cuivre, et s'ecrase afin d'etancheifier le bouchon...
si on l'a ecrase une fois il faut le jeter et l remplacer par un neuf, ils sont a 1.2 les 10 chez leclers, pas la mort, et j'ai aussi changer le bouchon qui est a 1.8 piece. en attendant ta prochaine vidange tu eux le resserrer delicatement car si le bouchon casse dans le carter, tu as gagner la boite de jeu.
bon courage et a plus
#5 06-05-2007 23:22:24
- nono0222
Re : fuite d'huile
ok merci.. je pense que je vais changé le joint!! c cool davoir un site comme sa!!! un grand merci
